Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常简单维修 接到大学生的Dell g3 3590开机不显示,外接显示正常。拆开后盖,拆掉电池,开机发现显卡和CPU散热器发烫,于是先...
用原装充电器开机就不显示,正常开机后在系统里面或者bios里面接上原装充电器都能看到正常充电,说明充电器是好的。另外一个情况正常开机进系统,插上原装充电器...
S4,研究应该没有其他故障,用电陶炉加焊cpu,推了两下,有归位动作,然后组装,可以亮屏了,不过单电池供电,好像不怎么积极睿频,插电源,特别流畅。...
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
这种机器真的有些奇怪,电池损耗总是随着电量在变,有时显示33%,充几分钟后直接满了。当然这种情况不止存在于这台机器,好多机器都是,已经不是机器的问题了: ...
电源芯片bq25710发热严重,单电池开机正常,插电池开机虽然不降频但是电源芯片依然发热严重,充电不确定功率正常不,能显示充电,请师傅们指点下,感觉应该是...
能开机进系统,却发现系统显示在充电,却电量越来越少(感觉就是电池本身在供电一样),量到电充电感上面刚开始插入充电器时,充电电感上面会有11V-12的电压不到...
开机状态下将电池I2C信号接上,可显示实时电量,不充电;再将适配器拔出,不会关机可继续使用。5.万用表测量I2C信号可测到3.3V电平;bat_in正常为0.3V;已验证为...
但是屏不显示,看了下电容是接地脚烧坏了按说不影响呀。测了下独立显卡供电发现供电没有。这下麻烦了就怕显卡芯片晶体坏了 好吓的心里 拔凉拔凉的,如果显卡芯片...
故障基本一样跑马很欢,电流表上下跳到,那种感觉马上就要显示,然后定电流,不显示,内外接不显示,本机键盘还是外接[font=Tahoma, ...
开机不报错了,电池也能正常充电了。这台机型号戴尔 E7270.另外2台 E5270 也是同样情况,也是取掉PD6。解决了问题 烙铁都不用动,直接把PD6 扣掉,问题解决。这...
找了一下发现18脚相连的一个100电阻阻值很大,估计是挂了,飞了个手机的漆包线,之后发现充电芯片发烫,换了个88739A,单插电源或者单插电池都能开机,也能充电...
