也有些人的机器是用单电池开机完全正常的,插上电源适配器才出现这些问题。这个问题,说透了非常简单,但是非常多的用户送修到维修店或者淘宝店,都是被告知是...
按开机有时可以上电,白灯闪烁5次,有时不上电。上电时除了VCCGT未出之外其他供电都出来了。不上电是只有3V 5V 看来还有其他问题,继续按着时序测。当测到ALL_...
版号nm-b601,一开始客户说不充电显示电源已接通但电池电一直掉,拿到我这边来发现电源口灯都不亮了,拆开量了下发现不过隔离,PQ312,PQ311的4脚电压为0,充电...
发现确实是低电平然后就把在、此信号相关的管子都拆了保证PROCHOT此信号去CPU正常 1.05v后 接上电池开机发现频率只上升了一点到0.4 不接电池完全OK 已经刷过bios...
版号820-00244-A有开机音不显示,插充电器能亮电池充电画面,过一会就灭了,按开关开机电流到0.6-0.7有开机声音就是屏幕不亮,CPU做了还是一样,有大神指点一下...
插电开机不显,版号;NM—C811,客户反馈有时能显示的时候时间不能保存,LTS焊接工艺的,大家基本都知道的毛病了,直接拆下CPU重植OK(R5-4600U) 1:这台取下cpu...
并且插上电源适配器开机主板上有时会发出吱吱声异响,不确定哪里发出,测量电池电压10.2-11.5左右跳动,充不进电。拆下HP8S36TB量发现短路,更换后故障排除,...
于是将上下分离开来,发现上半身平板部分是能开机的,只不过是下面的电供不上去,电池完全没电了,所以开不了机: 2193209于是拆开下面看看...
关机后不拔充电器,充电指示灯一直显示黄色,拔掉充电器后熄灭。反转电脑后发现电池盒的一组蓝色灯一直亮着,拆出电池盒脱离电脑仍然一直亮着,三个小时了还是亮...
