继续拆机,测量发现所有的供电除了电池充电和VCCGFXCORE都有了,然后这个VCCGFXCORE明显看起来就是核显的供电,然后就怀疑不显示可能跟这个电压没出有关系。...
联想e490,可以触发,风扇转,开机指示灯亮,开机卡电流0.63A,外接键盘键盘灯不亮(说明没有进系统),显示器黑屏无反应。测量各路供电电感,公共点10.4V,待机...
说明芯片都是正常工作的,只有在接入电池的时候才会发生开机后不充电的情况. 这时候就在想会不是bios的问题。想到就操作,论坛上找了一个1796的bios。(因为论坛...
15-3576,板号17841-1,说电池不能充电,电池他自己已经换过了,用他换过的电池第一次开机进系统是不能识别电池 的,BIOS里面显示不是dell授权的电池,后来查了...
然后开机5小时,不能让屏一直静态显示,随便开了一个电视剧,让电脑一直不关闭屏就行。测试后无异常,然后就交给客户了。因为我这个机器闪屏故障特殊...
买来新屏更换上去发现依旧是不显示,测一下显示屏附近的电压,发现背光20v是有的,但是屏供电3.3v没有,开启也没有,难到是桥坏?由于没有图纸,屏脚位也对不上,...
刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳上,这壳有电池,能正常充放电,电池也显示正常,将主板又刷回原机的bios还是不行...
X1屏彻底不亮了,HDMI外接显示器,从启动过程从联想LOGO开始全程都在外接显示器显示,自带的屏幕识别不到,手电强光下能看到屏幕边缘有些彩色竖线条,开机还是报...
本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
苹果A1706这款屏幕有个通病,所以收到一看有显示无背光,直接报价飞线,拆开飞完线没装电池通电亮了,以为OK了,装上之后开机进系统,结果又不亮了,以为没飞好...
个人业余爱好者求助,修不下去了,请大侠支招,按开机键指示灯亮,不掉电,电流直接上到260ma停止(没有高低跳变),装电池可以到400ma,各大电感测得电压如图,...
在任务栏那里不显示图标,且可以一开机 登陆时就 启动软件了 可以加快开机速度,要不然 等开机后 再去开软件 在cpu主频只有0.4g的前提下 那个慢啊 等的揪心…… ...
插电开始试试 可以显示 但是报错 0190 电池电量低2206650他说电池也是坏的 有时候插电池会不开机,直接拔掉电池 开机依然是报错 肯定是主板...
