VGN-CS325J 开机后30秒或不定时掉,直接摘 Q7,Q8,把Q7的2-3连接,还掉就更换ISL6262,问题解决.还有SONY VGN-CR353,不定时掉电,显卡换过全新无铅的,...
联想老笔记本,95%电量可用但是充不进去电,一直显示电源已接通未充电。我怕电源适配器坏的,然后拔掉了电池,单独接电源适配器,也是能正常开机的。我装上电池...
然后拔电池拔纽扣电池,装上去自动触发了,关机后还会自动触发,但是不显示,经测量电压大部分都有,但是没有出+vccin(cpu供电)和+1.25VGS(感觉是显卡供电)...
可开机显示了。我进BIOS把时间调好了,进入WIN7显示时间是10017年10月18日 10点29分。于是我在WIN7中把时间调好了,然后我就重启系统再进入WIN7显示2013年1月1日...
取掉电池,只用DC进行供电,笔记本的DC指示灯不亮,无法开机,直流电源显示电流为0. 简单测试了下,3v只在上电维持了100ms就掉了.大家有遇到类似情况吗.请问应该排查...
笔记本:惠普暗影精灵2 主板:TPN-Q...3、同时使用外部电源+电池,可开机,但是外部电源不给电池充电(显示已连接电源适配器,但实际不充电),直到电池电量耗尽。
本帖最后由 zyh196901 于 2023-9-14 02:24 编辑...关机插上显示屏再开机,直接进入统。运气实在是好。最后附上RT8243A官方数据资料。2225645
不显示充电)找图纸分析发现此机器的ec参与充电:L,通过观查应该是动ec的时候有电阻吹掉后电阻位置放错:dizzy:导致的问题 对查电阻更换后ok。心里敞亮了:lol。...
自己瞎折腾 拆的时候不小心碰到左下角那个位置 然后冒火星了 板子糊了现在情况是能正常开机 电池容量显示255 拔掉电源电池也能正常供电 电池拔掉显示也是正常的 ...
插自已转接电源,能升压,但3V,5V一直跳变,不能开机,电池因为座子短路,电放光了,给电池想办法充了点电,先接电池,再接适配器3V电压稳定。发现用原装适配器...
开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,需要重新拔插电池,开机键才能开机;3.电池+电源- 开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,...
于是拆开,裸板一样,电流到了1.2左右,不显示就掉电,这机型号以前修过不少,都是待机IC 3和5V待机电容出问题会,还有那个15V,电压偏低会这样,于时首先把待机...
联想这种新机器,客户反映用着突然关机,然后开机变得非常慢,显示磁盘错误。开始以为就是硬盘损坏或者系统损坏,开机测试,结果发现能触发根本不亮机,客户说...
