当前专题 电池开机不显示
X540UPR电池不能用的奇葩问题
X540UPR电池不能用的奇葩问题
装上电池,单用电池有时候可以亮机,有时候开机不显示;有时候开机要慢一道两分钟才有反应,但是不亮屏幕。装上电池,插上适配器,有时候开机可以亮屏幕,使用...
标签: 芯片   BIOS   window   不显示   阅读全文
苹果A2159 8G升级16g 开机不显示 求大神支招
结果装好,插电源电流最高到1.1a左右,不显示。不接电池,自动开机,电流最高到0.6左右,后停到0.44a。海力士(电阻也是按海力士改的)跟三星的颗粒都换过,一样...
标签: 内存颗粒   苹果   三星   不显示   阅读全文
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友锦旗
这个图,我说一下,我把默认的断开,就是断开pj3,连接pj4 的时候,开机的时候,pj为0.7 左右,开机后才有3.1. 但同样的芯片在这里...
标签: 自动重启   阅读全文
战神K680D误判桥坏,小病大修了,愧对网友送的锦旗
标签: 电脑维修   自动重启   时序图   刷BIOS   阅读全文
联想E470电源报错问题
联想E470电源报错问题
开机显示过LOGO后英文提示电源非原装,开始以为电源坏了,找了个原装电源,开始提示非原装电源,按ESC进系统后发现机器也充电,去了电池开机掉电,现在想问...
标签: 掉电   不充电   联想   开机掉电   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
华硕PX574FB,版号p3540fb通病关机后不开机
故障:不装电池有时会自动触发上电,也能正常显示使用,关机后再按开机不能触发,电流大概0.07。拆出裸板测试,不能触发时内存供电1.2V已经出来了,但是测到PM_...
标签: 华硕   不开机   芯片   通病   阅读全文
地狱火X6关机不充电,时间不走
地狱火X6关机不充电,时间不走
如题,用电池开机要启动两次,才出现logo。接适配器不会。用电池感觉耗电很快,只用原旧电池,看着有百分之8~90的电量,有时就自动关机,仿佛是虚电;换上新电池...
标签: BIOS   耗电   不充电   软件   阅读全文
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
显示未充电器,根据经验怀疑电池有可能好的,可能是放电的mos管有问题,用万用表二极管档测试,mos管好的,可能万用表的电压激活了mos管,重新开机可以识别电池...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
A1398只显示充电图标,一会儿就掉电。
这个A1398型号的机器,单适配器,能开机? - [color=...
标签: 130   维修   掉电   解决方法   阅读全文
Y7000拯救者大修烧一堆芯片零件
Y7000拯救者大修烧一堆芯片零件
测试发现两个风扇全烧了他是5V的风扇我们刚好有现货直接换好之后跑鲁大师OK就给客户取走了,结果客户拿回去之后用了几个小时又黑了能开机不显示,经商量放这里...
标签: 笔记本   222   不开机   cpu   阅读全文
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
这个开机进系统,要接电池,我上次那台电池,进系统会花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电器,电流不够。 ...
标签: 158   cpu   维修   掉电   阅读全文
戴尔Vostro 15-5510笔记本外接电源求教
本帖最后由 雨馨 于 2023-12-3 14:34 编辑15-5510...这个图还不显示元件型号 求哪位大神解答一下该怎么办?有没有类似机器毛病是什么坏了?
标签: 笔记本   戴尔   window   不显示   阅读全文
小米RMA2203-AB开机不显示,求图纸
本机器不接电池不触发,接电池触发跑1.2左右不显示,谁有图纸发一下,谢谢。
标签: 小米   不触发   不显示   图纸   阅读全文
联想miix4不充电,烧上管烧电容
联想miix4不充电,烧上管烧电容
PQ102有烧痕迹但拆下还是正常的,PC100烧坏,铜皮也烧没了,但测了B+没有明显短路,更换PC100和PQ102,正常开机显示充电中但是实际能充进电,用完电池的电后...
标签: 不开机   芯片   不充电   充电芯片   阅读全文
戴尔G15 5511 la-k455p 奇怪的问题
开机外接显示器能亮,笔记本屏幕亮,电池拔掉放电后就好了(没有COMS电池),当时怎么开关重启都是好的,放一天或者几个小时吧,就又不好了。有没有大神遇到过...
标签: 笔记本   戴尔   重启   显示器   阅读全文
修到让人崩溃的联想小新air14及求助
修到让人崩溃的联想小新air14及求助
开机再通电测试,待机正常了36ma左右,意外收获是9v的公共电压变成12.6v正常了,电池充电也正常了,按压开关电流从36ma升到90ma还是没有1.2v,把新旧ec互换现象...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想拯救者R9000P2021H,NM-D562R2.0不开机
5800H,RTX3060独显,不开机,客户刚拿过来的时候,按开机键,开机键亮,键盘亮一下就灭,机器没有显示,过一会重复这个状态。开始是拔掉电池,拆机加电测试,发现...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
松下CF-31电脑黑屏遇到意外才修好
松下CF-31电脑黑屏遇到意外才修好
朋友送了一台CF-31电脑,开机测试发现电脑黑屏,硬盘灯有读盘闪烁,表明可以启动进入系统,手机照屏发现有显示,无背光。1、测屏测量屏背光供电0V,测量对地阻值...
标签: 无背光   闪屏   手机   黑屏   阅读全文
记录联想笔记本主板开机不亮屏的维修过程,简单介绍...
这个机器,如果关闭集显,外接显示开机也能亮。但当时是开了集显的,直接外接显示器,就没有显示的,要进系统装了驱动后,才能显示。有显示了,先用外接显示器...
标签: 电脑维修   win10   笔记本   桌面   阅读全文
