指示灯三红一白,需手动强制关机后再开机,对比一下指示灯果然三红一白,尝试上电卡0.5时强关,再开,10多秒后果然屏上显示dell,心中一万个羊驼在大草原上奔跑...
这款的维修好像不是特别多,客人留了一台2015年的a1502,进水可以开机触摸板不能用,还有显示电池需要更换。打开就触摸板进水了其他地方没有发现进水痕迹,换了...
电池取掉单用电源不触发,人为拉高PM_BATLOW_L信号能显示一个充电图标,单用电源拉高PM_BATLOW_L开机后再上电池能开机显示,但是在进系统界面死机。刷了BIOS,换...
网购芯片,2天到货(顺丰,客户着急了),这时先把原来的PU8(6585)换回来,不再用1225,然后换CPU供电芯片81101,开机上电正常,装电池开机正常,好了,最后装...
然后A壳上灯光亮一直再闪烁,不显示,进水的机器先拆开清理,EC上,键盘排线链接出,还有好几个位置全部是水,一顿洗剪吹之后,晾了一会,可以开机上电而且显示...
不插内存的情况下不会掉电,测量各处电压均正常和单电池开机显示状态下无差别。1959840电池下正常开机如图。亮机状态下插入电源立马掉电反复...
电池得用啊,没电池太不方便了,简直就是个迷你台式机,于是找到了和我合作的这个同行,我这同行也看了,机器是电池显示不在充电,0%,淘宝了一下发现电池So ...
单板接电源有0.02A的电流,无触发(3.3V也没有出来),不开机,但单接电池能开机,开机状态下不显示充电,接电池的情况下(此时有3.3V),接电源也有0.02A的电流...
华硕R454L笔记本 板号X455LJ VER 3.1,不是电池 插电自动上电电流到0.65A 不显示,安装电池后不自动上电,开机后电流也一样,也一样不显, 用了屏蔽内存的BIOS ...
