当前专题 电池开机不显示
HIPPA海鲅S1超本求助
HIPPA海鲅S1超本求助
去下时钟电池,放电后,开机进入BIOS,不显示硬盘,原机只装一个NGFF-120固态,又装一个机械的,也不认,按F10进入启动选择里,连U盘也没,请高手看看指点一下。...
标签: 手机   阅读全文
HP246 G6触发不显示
HP246 G6触发不显示
接到机子插上电源按开机键能触发,电流0.22A,没有接电池不显示,电流也不跳动,拆开机子一看,好简陋!如图,散热器就一铝壳。一个cpu SR31S,一个EC,就没有...
标签: cpu   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机,...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
80放电后自动开机屏幕显示,拔适配器再开就不触发。
联想G50-80把CMOS电池放电后,插上适配器可以自动开机而且屏幕显示拔适配器的情况下还可以正常开关机,每次都显示,但重新拔插适配器再开就再也触发了。...
联想Y700-15ISK掉电,二次不开机
找了个1K的电阻换上去,开关供电3.3V正常,通电开机正常,掉电,二次开机,电池开机也正常,妈呀!就是这小小的电阻引去的这个故障。我去...
标签: 数据恢复   开不了机   刷BIOS   笔记本   阅读全文
华硕FH5900VQ,X550VX,X550VQ按开机电源灯亮,风扇不转
故障现像,插电电池充电指指示灯亮,按开机键,电源指标灯亮,CPU风扇转,其它指示灯也亮,除了电源指示灯亮,其它没有任何反应。拆出来放CMOS电,上机试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
戴尔7472不充电
戴尔7472不充电
接通充电器也能开机,而且显示电源已接通,只是电池进电。电池换过了,还是一样。http://appatt.chinafix.com/pic/20200803/1596388879057318_978.jpg...
标签: 戴尔   阅读全文
维修日记(九)3.3V电感发烫
维修日记(九)3.3V电感发烫
,客户说开机,我插上适配器,待机正常,0.0223A, 但是按开关键后,电流马上升到2.3A左右,按道理,这个机子一般在1点多A 是才正常。而且,...
标签: 飞行模式   笔记本   阅读全文
联想LA-D451P不显示
联想LA-D451P不显示
另外还有一台联想的机器,版号LA-E221P,开机不出CPU电压,电流0,3A。但只要将BIOS电池拔下,放半个 小时左右,开机就能正常使用, 正常量以后,只要把机器放个...
标签: cpu   维修   BIOS   显卡   阅读全文
戴尔vostro3350不充电
戴尔vostro3350不充电
按F1进入系统,发现充电灯亮,电池图标显示电池无效。拔下电池接适配器开了机(无触发无灯亮)。换非原装电池可以正常开机电池显示没充电,电池电量用完...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
高压烧坏的MacBook Air A1466的维修。
电池通电,不断重启。工作电流:36-520-730-36mA循环。试着重写BIOS,故障依旧。又去寻找PPDCIN_G3H信号连接的元件,测量发现Q7010(SI5419DU)GD短路。换...
标签: 开机密码   阅读全文
联想300-15isk NM-A481维修
还有rtc电路附近有明显动过的痕迹,主板拆出来看了下ec焊接没啥问题,就直接把小电池拔了放个电,然后插电自动触发至0.55动,看这电流明显的跑码 ...
标签: cpu   阅读全文
请教一下各位大佬联想y460开机不显
请教一下各位大佬联想y460开机不显
联想y460开机不显示电流有跳变升不起来,走了很多弯路,到最后才发现把CMOS电池拔掉放电不装CMOS电池,可以正常开机,关机再次启动就不行。再次放电又可以正常...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕FZ63V维修一例
华硕FZ63V维修一例
解决方法:电池不能充电,一直显示百分之0,换个电池就好了 ...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS FX50V X550VX不充电维修
笔记本本来进了点水不开机,清洗一下可以开机进系统,电池显示电源一接通正在充电,但是充进去,测量充电芯片BQ24780电路发现三个10欧的电阻不良,换一下修复 ...
抓捕偷天换日的时间大盗,3个硬盘和2台笔记本之间的...
解决方法:拔掉CMOS电池或者手动进CMOS更改时间到正常值保存退出即可,没进过系统的硬盘要重新安装系统。千年虫问题人类平安度过,9999年离现在还有七千多年,对...
标签: win10   自动重启   笔记本   阅读全文
PCG-41217T二修机
PCG-41217T二修机
开机键下沉,每天被按N次,开机不灵敏?使劲按(脑补)。D壳?除了音频输出...
标签: 手机   阅读全文
雷神911-E1开机黑屏
雷神911-E1开机黑屏
雷神911-E1开机黑屏,外接也无显示,拆电池电流1.80亮机,换内存,坛里下的4 5个BIOS刷了也是一样,请问大致哪里的问题1986082...
标签: BIOS   阅读全文
7.15笔记本维修汇总
7.15笔记本维修汇总
不然去换桥就没必要了,毕竟8代CPU价格低,用0欧电阻换上后已经拉高到3V,上电自动触发,缺点就是COMS电池耗电肉眼可见,用表笔测量动可以明显看到电压一...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
神舟战神K650D EC问题导致不加电故障维修
个人分析:因为之前也修到过这样的机器一般装COMS电池会插电自动上电,现在这样修好后不会自动上电,且拆掉南桥下4M BIOS会通电,如果说原装机器 拆掉4M BIOS,在...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
