当前专题 电池开机不显示
苹果A1398 3332-A 供电正常,不显示?
3332-A 供电正常,不显示? 接手一台苹果A1398,开始故障是用电池开机正常,用适配器不通电,指示灯不亮。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
V星MS-16J9不充电
V星MS-16J9不充电
进系统后测试,原电池显示电量为0,提示充电,测充电电感处电压为0.8,一直冲进。换新电池故障依旧,但是用新电池的时候,接入电源过几秒后,可调电源直接升到...
标签: 不开机   阅读全文
华硕U303U笔记本不充电维修
华硕U303U笔记本不充电维修
收到一台邻居的华硕U303U笔记本,说突然充电了,充电符号内显示一把叉了,只能用电源适配器开机,原机电池电已耗尽无法开机,插上充电器开机,右下角...
联想G470笔记本长时间不用开不了机
联想G470笔记本长时间不用开不了机
G470长时间不用开了机,上电按开关,有变化,拆机,先看了一下CMOS电池,没有漏液,测电压为3V正常,先拆了这个电池,然后上电,一样电流没有变化,先简单入手...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
苹果a1466。820-00165a绿灯不亮小板故障
通电绿灯亮 自动触发显示充电图标2046059 拆机拔掉电池通电绿灯亮可以自动触发进系统。版号820-00165a 此时开关机都正常 ...
标签: 时序图   笔记本   阅读全文
联想B31R2不显示
联想B31R2不显示
拿过来机器开机1.11不显示,南桥加焊过,不知道哪个菜鸟修的,直接加焊北桥,北桥挂了,跟客户报价,更换北桥,还是一样,再拿芯片,还是一样,头皮上有千万只...
标签: 芯片   阅读全文
U305F有待机,开机电流从0.005A升到0.006A。没显示的...
看来这机,拔了电池后如果能正常开机,要这样操作:先拔了3V电子,再充电器上电,能亮机时,再把3V电子插上,再关机就正常了。要是充电器拔了,插上3V电子,再...
戴尔笔记本P41G不开机维修(小白贴)
戴尔笔记本P41G不开机维修(小白贴)
故障表现:开了机,拔掉电池连接线,接通稳压电源,电流显示0.04,按下开机键后,电流上去了,还没两秒,又掉了下来。维修过程:拆下主板进行观察,其上元器件...
标签: 开不了机   刷BIOS   笔记本   阅读全文
维修宏基E5-571不充电,显示225%问题
果断从PR209一端飞线到PR12一端,然后开机再量电池接口6脚有3.3v,装上电池进系统显示可以充电了。 总结:EC78脚到电池接口之间的数据线断了。...
神舟k580s不充电+适配器不开启问题
神舟k580s不充电+适配器不开启问题
研究发现产生了电池进电且单独使用适配器无法开机的问题(关机时笔记本的充电灯正常亮橙黄灯,但充进电,没电流)。猜测是保护隔离电路问题,又看到迅维上...
标签: 保护隔离电路   Windows   笔记本   手机   阅读全文
Dell 7559 LA-E992P 不触发维修 MEC1416
1.6 1.5 跳变到最后电流到1.3不显示。继续刷bios 回想动过的地方仔细检查ec居然了连锡了。洗刷装机没有客户密码用自己硬盘测试所有功能正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
各位大佬进来看看这个联想的怪故障:拔掉适配器花屏或...
单用电池也能正常开机。就是能在开机后拔掉适配器。机器充电也正常,进PE也是如此,刷了BIOS,换了电池测试还是依旧如此。很茫然,知道是什么引起的这个现象...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
戴尔3421电池死活不充电
戴尔3421电池死活不充电
现在电源电池都可以开机,就是充电,系统下显示电源已接通未充电。第一次修这么难搞的充电,真的没有思路了?请哪位师傅,看到后有思路的在线等.先谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
华硕FX80G,DABKLGMB8D0用电池开机掉电
我的华硕FX80G,DABKLGMB8D0公共端短路,拆掉集显复合管后公共端对地正常,换好复合管和隔离管后用电源适配器开机显示正常,原电池不充电坏了,...
标签: 华硕   阅读全文
A1706系列合盖睡死,只能通过重置smc开机等等,都是...
今天接到同行一台A1706,刚开始说客户合盖一晚上第二天打开就不显示了,开盖不显示,触摸板能振动,键盘能亮,touchbar也能亮,充电还有声音,但是就是没显示。...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E330 不充电故障
联想E330 不充电故障
池充电,在此状态下看电池电压能能随电量显示变化。来区分到底哪部分问题。2电池电压为什么要加11.1V。因为11.1V是电池上的标注电压。为了安全和可靠。低了怕...
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
故障现象:师傅回收的机器,主板局部有腐蚀,插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机故障维修
换点电容和保险后对地值恢复正常,接电开机,外接正常显示。【维修结果】:苹果A1466接电0.027,公共点短路,更换保险和电容机器恢复正常。[font=...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
原道W10PRO供电故障
原道W10PRO供电故障
最新情况,尝试更换充电芯片BQ24192后正常,换芯片后第一次电量显示会错误,一直放电到自动关机再也开起来,然后关机充满开机就正常识别新电池容量了
标签: 芯片   阅读全文
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下...
不显,插不插内存都一样,后我放了下电池的后,上电自动开机到0.85后也不显示。按一下开关后 电流又上升到0.93左右风扇转一下 然后就关机了,但关不死,电源指示...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
