当前专题 电池开机不显示
求助HP TPN-C133 接上适配器用几分钟就断电了
3V(电池电压),按开机键后也只有这三路电池有电压,当我拔了电池后再开机又重复此问题,但是只用电池开机可以正常使用,我在想当开机的时候首先要有内存供电,...
标签: 桌面   阅读全文
Vostro3478电池不开机维修
Vostro3478电池不开机维修
3478充电器可开机,单电池不开机故障:按下开关指示灯亮,屏墓不显示 LED诊断灯报3 6查询DELL官网为检测到SBIOS损坏,刷写...
标签: 不开机维修   阅读全文
惠普笔记本修改DMI工具wndmifit2.14
三、使用Brand12设置AMT开机显示红色“Machine is not in committed state!报错,如图所示,此为机器BIOS设置中与...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
Acer 笔记本开机显示英文
Acer 笔记本开机显示英文
Acer笔记本开机显示英文,大概意思内存插槽...主板两个内存槽,一个没有插,一个插的是三星4G,重新插拔也是一样,换槽不显示。这一般什么问题,怀疑内存条问题。
一个小破灯引起的连锁反应!
一个小破灯引起的连锁反应!
开机瞬间公共点电压就降为电池的电压,保护隔离被关闭适配器电压被断,拔适配器进系统后,拷机扣电池瞬间测量电压19V也掉电,电池图标显示未检测到电池然后...
联想G50-70M有待机不触发等关机自动触发开机
今天老板拿回来一台机子 联想G50-70M机器15.6寸2077071说是开了机,叫我赶紧修,很急的机器 ...显卡型号N15V-GM-S-A2 系统显示820M
标签: 自动重启   开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想昭阳 E47A 不触发
联想昭阳 E47A 不触发
取下cmos电池放电,重新加电测试开机显示了,难道这么简单?主板重新装好加电又能触发,取下cmos电池重新放电也能触发。这款机是不是通病呢?查询论坛通病无...
惠普c141开机不充电,用适配器充电电量不涨也不掉
惠普c141开机不充电,用原装适配器充电电量不涨电量也不掉,充电芯片和CPU管理芯片有腐蚀痕迹,发现一插原装充电器,电池电量不往上涨电量也不往下掉,拨充电器...
标签: 桌面   阅读全文
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
T450s 暗屏 无背光 反人类设计键盘拆装 新手必看
电池开机,检测如顾客描述一样。拆开电池,用电流表测试。开机。还是有时能亮,有时能亮,拔掉电源后,但是笔记本指示灯还在亮。...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
B701单电池可以开机显示接适配器开机不显
联想拯救者Y7000板号NM-B701单电池可以开机显示接适配器开机不显,拆机拔掉电池接上适配器,开机发现开机电流只有0.3A 看电流是CPU供电没出来,测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想小新潮7000维修心得
联想小新潮7000维修心得
电池开机,测得开机后主供电没有了,量电池接口电压也低,只有2.xV,而且会慢慢往下掉去,只到掉到0V,大概十几秒后恢复到12V左右,再开又一样了。电池放电管...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
联想拯救者Y7000维修破案过程
联想拯救者Y7000维修破案过程
正常开机电流有时可以达到1.7A以上但是会掉电保护来回循环,这样基本我可以确定就1.05vALW这边引起的开机不显示。后面又客户...
hp tpn-c109 LA-9314p 不开机 不触发 不加电
本帖最后由 爱科技 于 2021-6-17 12:35 编辑...3v 5v 待机也出来了,按开机键 电流上去了 接屏可以显示。2073905 2073906
标签: 不开机   阅读全文
飞行堡垒FX63V捡钱 幸福小电容!...
正常开机,在拔掉电源 灭了 好吧~电池显示正常 实际它TM没干活 开始折腾吧,拆掉电池2073822 我并清楚这个电池 直接测量会不会出电压!(把...
标签: 桌面   阅读全文
MacBook Pro A1990 版号820-01041-A进水不开机
刚拿回来,偶尔还能开机大部分时间开机,我见到测试留下笔记本加班维修。2073686...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决
华硕k42J用电池开机适配器无法开机已经解决,用可调电源测试待机无3v,5v,待机电流0.005A 安开机键无反应电源小板接口附近第2隔离管没有导通没有图纸逛论坛看到...
标签: 华硕   阅读全文
DELL G3 LA-F611P不充电奇葩问题
装上电池同时插适配器开机定时掉电,单独使用电池和单独使用适配器一切正常。适配器换过,进BIOS能认到适配器130W。保护隔离没有问题,充电芯片工作条件都...
标签: 电压过高   不定时掉电   阅读全文
联想THINK E450八声报警
联想THINK E450八声报警
[url=...联想THINK E450八声报警,插cmos电池可以开机正常显示。谁有bios上传个,谢谢啦
标签: BIOS   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
反复的折腾,插上内存,最后习惯性的按了加下电源按钮放电,发现开机一样的,时长达到了12秒,赶紧接上屏幕观察,发现屏幕没亮,但是电源一直有电,过了十来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
