当前专题 电池开机不显示
G480 LA-7981P进水
G480 LA-7981P进水
居然电流还是0.041A 然后看开机指示灯 居然是亮的 说明已经触发了 但是电流起来,根据自己自觉 直接奔coms电池去 放电2094999,短接10秒以上...
标签: 福禄克   联想G480   阅读全文
华硕FX63V DABKLMB28A0 REV:A 触发断电 维修 可能是...
拆开机器后发现 机器BIOS 已经被动过 贴纸也少了一部分 拔掉电池后再按开机键 发现 电流又是上到零点一几 有时能上到 0.9左右然后掉电 根据现象初步确定电压全...
小米笔记本进水烧板修复
小米笔记本进水烧板修复
前两天的一台小米笔记本,客户说充电,昨天还能用,电池电用完就开了了,没看到型号,修好后BIOS里显示TM1709,板号是DAOTMBMB6D0,故障:进水通电。...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
少说也得需要20分钟,这20分钟足够再修一台电脑了,虽然不是很完美,但是收钱最重要,万一客户自己拆掉内存条,不显示了,我们还能再收一次钱,反正这次修的是...
标签: cpu   阅读全文
水汪汪的联想 修好了也没看型号
水汪汪的联想 修好了也没看型号
由于没插小电池 板子瞬间触发了 电流到1.2A 有几次跳变,看电流貌似显示了 接屏试机 还真显示了 20923302092331由于进水 就...
标签: win10   进不去系统   AMD芯片组   笔记本   阅读全文
联想 XIAOXIN I2000充电故障
同时插上适配器和电池时,电池电量有个百分之几时,可以正常开机,但是开机了以后显示充电器断开-充电-断开-充电一直循环。感觉像把充电器拔下又插上拔下有插上...
标签: 维修   掉电   阅读全文
不换CPU修复
不换CPU修复
联想lt415-amd通电无显示,电流1.0往上慢走,测试内存iic总线有波形,排阻无波形。断电测电池2.5v,测32.768时钟无。测试3.3转1.5给桥的rtcvcc电压只有0.2v,对...
标签: 222   阅读全文
惠普TPN-194奇怪问题求助
惠普TPN-194奇怪问题求助
有一个奇怪的问题就是拔掉电池和电源后,两个小时左右就可以正常显示进系统,进系统后一切正常,如果关机在开机又会出现键盘灯闪,屏不显示。在过两个小时左右又...
Y7000 NM-B701换EC后大小写灯能切换,内外屏不显
128上去,待机0.02,不装小电池能自动触,键盘大小写灯也能正常切换,按开关也能关机,开机,就是内外屏不显示。屏供电的+3V开启电压PCH_EDP_ENVDD测出来一下就...
标签: cpu   阅读全文
荣耀magic book14不充电
荣耀magic book14不充电
开机能识别电池,可以单电池开机,插上数据线直接黑屏关机,再按开机键也可以开机,但是充电,充电灯亮,一般来说,电池适配器一起插保护的情况,不是充电...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
华硕飞行堡垒待机高,板号FX505GM
华硕飞行堡垒待机高,板号FX505GM
芯片也换过,客户着急要没办法只能把第一个隔离管换成坏的,通电待机还是高,但是还是能开机,就是充电,用手触摸主板时才发现电池接口背面EC旁边的一个复合管...
标签: 华硕   阅读全文
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
联想拯救者R7000,修好后总结经验。
维修经验总结:①此机器放电后会自动上电,如果上电后显示了,按开机按钮关机后无法再次触发为正常现象,不要以为还有问题,解决方法就是插上锂电池开机就不会...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G450 板号LA-5081P 不开机 待机电压0V
18.41,ACDET2.63V,OVPSET2.63V,什么鬼,ACDRV怎么拉低电压,不理他直接拆了PR304,上电0.009V,按开机键有电压跳变,接上电池显示器亮屏也可以充电,维修...
标签: 不开机   阅读全文
神舟K650D-I5清灰,一个小东西害我差点翻车
这时这个女的问我是怎么回事,我就跟她说你主板可能还有问题,结果她生气了,说她在家不会这样开机不显示的。这个问题肯定是我搞出来的。当时我是有点想生气的,...
标签: 自动上电   不定时掉电   阅读全文
HP惠普暗影精灵BQ738H不过隔离通病?
跳过隔离能正常开机显示,问题暂时锁定隔离电路。充电芯片是BQ738H 更换以后能用,反复开机也都行,放置一个晚上以后又是同样问题。开始测试BQ738H电压 参照BQ25...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
其他没什么问题,这次放车里几天没开机,再用就不显示了。和客户说明大概情况并沟通好大概维修价格,留机维修。(正好今天一个群里谈论,如果维修找到故障点,...
小新7000-13维修
小新7000-13维修
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2021-8-3 16:...至于为什么电池,第一次插电会有这么高的待机电流,也就去纠结了。
标签: 电脑维修   阅读全文
华硕ASUS FX-PLUS 开机不显示 插上触摸就不显示
华硕ASUS FX-PLUS 开机不显示 拆开盖子扣电池 有显示了 装好了又不显示了 拔触摸就显示
标签: 华硕   阅读全文
Thinkpad E490进水机无供电维修
装好电池开机进系统,也能显示正在充电,各功能测试都正常,以为这样就修好了,把适配器拨掉,电池能正常工作,再插上适配器怎么没反应,心里凉了一半,不会又烧...
标签: 222   阅读全文
KY218_V2.1需要这个主板的资料,问题主板未检测到电池
3A可以开机 插上电池 插电源可以开机 进系统显示未检测到电池 插上DC电源 充电指示灯闪烁 指示灯显示不充电 万用表测量电池正负极有电压变化 可以认为是可以充...
标签: 222   阅读全文
