当前专题 电池开机不显示
6-71-W65J0-D02不充电
6-71-W65J0-D02不充电
进系统显示正在充电,但是充上,待机时无充电电流,测得QZ8681第一脚无电压,该电压为pq106导通而来,测得pq106 g级为19v,拆下两个电阻测得阻值正常,换pq106...
标签: 不充电   阅读全文
华硕ux501j开机无显示
华硕ux501j开机无显示
型号ux501jw,更换电池造成开机显示,启动按电源键,电源键灯亮,F2键灯,大写锁定键灯依次闪一下熄灭,cpu工作风扇转,刷过bios故障依旧,知道是不是bios...
Y460不开机,新手请教
Y460不开机,新手请教
本人小白,请各位指点一下,一台Y460刚开始是开机显示LENOVO后,显卡指示灯亮后黑屏,后来拔掉主板电池,几分钟后重新安装回去,再通电灯亮,屏亮,风扇转,...
标签: 不开机   阅读全文
小米笔记本维修,杀了一个圈
小米笔记本维修,杀了一个圈
然后开机,风扇也转了,但是不显示 不知道是我把哪里搞坏了还是上家刷过bios的原因,等有时间了再搞 [video=...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
戴尔G3-3579 不充电维修
戴尔G3-3579 不充电维修
原故障:插上适配器不显示 电池单独可以开机。测试一:拔掉电池,适配器无法开机,电流加到0.35掉电。测试二:插着电池,插着充电器,充电器图标时有时无。判断:一 ...
标签: 保护隔离电路   电路分析   阅读全文
插电源直接开机故障
插电源直接开机故障
在拆机检查排查故障前,重装了一下系统,发现添加的4G内存卡不显示,只有原装2G卡;拆开内存盖,发现新添的内存卡果然是松动脱落;问题解决: 重新安装好内存卡,2个...
标签: 华硕   阅读全文
开机流程
开机流程
2、上电不显示上电后电流不变 1、检查各路供电3VRUN、5VRUN、DDR_VCC、VCCP、VCORE各大...
标签: 不开机   阅读全文
LEGION R7000P2021 Bios 求助
哪位大侠有这个bios,能帮忙看一下是刷的内存旁边这个bios吗?...我把bios里面显卡那个选项改成独立显卡结果就不显示了,电池拆了bios电池放电都不行了。晕到
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想b470e集成主板
联想b470e集成主板
[url...联想b470e集成主板,把cmos电池拿掉能开机自动上电外接显示器好的 接内屏屏暗 cmos电池按上就开机
标签: 自动上电   阅读全文
华硕FX86F奇怪问题求助
华硕FX86F奇怪问题求助
关机再开机不显示,不显示时键盘背光灯会不停的闪烁,此时电流1.8A。拔掉电池和充电器等半小时左右再开机又能显示,我反复试过好多次,就是出现这个奇怪的问题,...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔15-5547 小短不触发维修一例
戴尔15-5547 小短不触发维修一例
装好后开机不显示5声滴滴叫。又拆 换了个COMS电池(原本可以顺手就测量的)好了,但是多开了几次 又8声叫不显示,外接键盘灯亮,外接...
dell G3 3579 LA-F611P 电池不充电
接电开机 风扇狂转 然后掉电 反复三次 后显示亮机 进系统 看了下百分比 还是和以前一样 难道不是bios问题这就麻烦了。一般dell机器充电有这几个原因:首先的用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想小新潮7000-13 开机电流0.25A
发现是硬盘导致的(这时头都炸了,因为前几天刚刚修了一台联想Y7000笔记本,也是开机不显示,开机电流在0.6左右,固态硬盘发烫,简单测量M.2的固态硬盘接口没有...
联想小新AIR13IWL关机可以充电,开机不充电
开机后进系统充电,经测量,充电芯片是ISL88739A,开机能充电,关机时候测量DC座子19V正常,但是公共点B+电源16.35V,稳压电源电流0.65A,显示在充电,...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 通病一列(掉电反复重启)
故障分析:这个故障一般刚开始电池可以开机充电,用充电器不亮,反复上电掉电。不说也知道问题在哪了。修理:拆机把胶刮开测量电阻(R7052)变大原来1欧姆不...
标签: 自动上电   阅读全文
R557L电池开机黑屏
R557L电池开机黑屏
屏有问题,换屏成本高,顾客同意换,只有修一下,拆下屏,灯条的驱动IC是509,到处找坏的旧屏,终于找到一个,换上,用电池开机,屏正常显示。装好试机一天没...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y7000P 不开机修复后适配器报错,求助
型号 联想Y7000P FY510 NM-B962 过来故障 电流0.002A 拆机检测,测量公共点19V,...按ESC跳过,进入系统,电池能充电放电一切正常,就是开机报错知道要在查哪里!
标签: 开机报错   阅读全文
联想SL410K开机掉电
联想SL410K开机掉电
电池安装上去,用客户的电源插电又恢复原来故障,后来发现只要接BIOS电池,都能开机显示,只要把BIOS接上就自动上电到0.6左右掉电。是不是BIOS程序问题,...
标签: 自动上电   阅读全文
戴尔E6320不开机去3301后引发不充电并锁频0.1G
装上电池,电流蹭蹭涨,此时BQ24765充电芯片的23脚,为高(5V)开机进系统后主频也上来了,没想到充电和锁频竟然是一个问题导致的,0.1G的照片没拍,以为修...
标签: 不开机   阅读全文
G40-70不加电维修 经验分享
G40-70不加电维修 经验分享
楷体_GB2312]机器检修 此机器其实多种问题种种而来,事情是这样的,同行送修过来,是可以开机的就是不显示,后刷bios ok,测试一上无没问题,拿走给...
标签: 刷BIOS   阅读全文
