当前专题 电池开机不显示
联想潮7000-15ast板号330s-ast进水维修
纽扣电池也在上面,以为是过度放电导致bios出了问题,以前也遇见过,于是刷了bios,依然跳变不显示,仅检查小板到主板连接排线上没有纽扣电池出来的3v电压,于是...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本能充电,显示充电图标,但是电池显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不了机
插电源适配器只用电池,发现用电池了机,进入系统发现电池可以充电,把BIOS的多核关了,进入系统5分钟,这时手摸到一个地方特别热,发现是隔离管Q9发热,...
标签: 开不了机   刷BIOS   手机   阅读全文
Lenovo ThinkPad E14 E15-NM-C421电源开机掉电求高手...
机器原故障电池可以开机,单用电源开了机!(高手有思路的话可Q或者V:6629969 有尝)进系统查看 有时单电池状态下 会显示AC电源已...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E420不亮机维修
联想E420不亮机维修
电池上电源,上电源自动开机到0.39A。这款机子的通病是没待机触发。这台是自动开机。电流到0.3A。估计是电池没电上电自动开机。报价客户同意开始拆。这种0....
标签: cpu   阅读全文
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
联想拯救者Y7000进水+不过保护隔离艰难维修
当查到PR211的时候发现对劲了,图纸上显示是2.2欧,实测有380多欧了 明显有问题,不管他先换了再说 换了插上电池 通电 嗯?待机出来了 过了几秒钟 充电电流也...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本维修新人被电容玩弄的全过程-三星500R4K翻车记
按船长老师的指导,三星的机器开机,有点一样。按开机键后桥待机和内存供电一起产生。 2117284...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x5550vx
华硕x5550vx
今天修了台华硕机器现象是开机不显视插外接显示显示灰屏常亮不输出图像。测试完成后开始总结可能是BIOS问题或lvds信号某个信号丢失或显卡问题。带着问题拆机刚...
标签: 华硕   维修   BIOS   显卡   阅读全文
求助 E14 板号 nm-c421 进水 适配器指示灯不亮
适配器灯亮可以开机,公共点9v 插原机电池 开机掉电。 2115901发新电池 可以...
标签: 158   阅读全文
浅谈联想L450不充电故障,单电池正常
浅谈联想L450不充电故障,单电池正常
插上电池开机还是正常,再查适配器电流又是600毫安短路了,想到这个月已经修理了下4台保护隔离管击穿的了,故障也是为电池正常,插适配器就短路, ...
标签: 维修   阅读全文
进乳白色不明液体的E430笔记本曲折的维修
之前还待机短路哩,于是死心接上电池试试,开机————————,哎,亮机了!大方面来看问题不大了,再插上电源看电流只有20多毫安的电流,看来保护隔离还...
华硕ZX50J暗屏?
华硕ZX50J暗屏?
我拆开后发现灰太多了,索性就清了清灰,检查了bios电池后就给装上了,想开机试试看什么情况,结果就可以开机了,我就放那儿了,这两天再看的时候发现又...
标签: 华硕   阅读全文
联想小新AIR2021款,不充电,已解决
收到机器发现进水,全面清洗后,可以开机,测试可以正常使用,后发现能用电源开机电池正常,因为本机电源是TYPE-C接口,测量接口电源电压为5v,换电源还是...
标签: 维修   阅读全文
戴尔15-7560不点亮开机重启通病
戴尔15-7560不点亮开机重启通病
刚接到电脑,开机风扇很响,不显示,转一小会就自动重启,然后又重启来回多次,拆机发现电池没电了,于是更换,插电就自动开机,又重启,还是老毛病. 解决:插电,自动开机,...
标签: 自动重启   阅读全文
联想潮5000 版号NM-B242 电池认不出
电池可以开机显示电池 适配器指示灯闪红灯 刷BIOS无果 换充电芯片BQ24780S无果 最后换IO IT8586E一切功能正常 IT8586E是带程序的所有我找的是拆机的 兄弟们...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想邵阳E42-80和E52-80都是大短路之后不充电
遇到两台机器一台是联想邵阳E42-80 客户拿过来是大短路检查发现是显卡供电的一个上管击穿更换好了可以开机,但是电池不充电了 也放电,系统显示电池充满百分...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
自学新手求助HP 17-w206TX 不能进系统,BIOS DAG38...
换上原装256固态,开机黑屏背光,不显示品牌LOGO,F9也会卡住所以插u盘PE没用。用编程器刷官方f.56直接成砖,刷f.54和...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
分享一些拯救者通病
分享一些拯救者通病
CPU供电芯片的电阻通病就说了 R9000X 2021款 开机有背光无显示 拔掉电池第一次可能会好 摄像头问题 R6000 Y7000 Y9000 看电影蓝屏 死机 重启 BIOS更新最新版就...
标签: 有背光无显示   阅读全文
A1398 版号820-00426-a奇怪问题
奇怪问题,现在的情况是单用适配器,开机不显示,电流能上到1.5左右不显示(没有开机声音)。只要接了电池,接不接充电器都能瞬间听到那个开机声音,但是马上就掉...
标签: 掉电   阅读全文
