当前专题 电池开机不显示
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
小新PRO-13 2019奇怪问题
小新PRO-13 2019奇怪问题
机器电池开机会花屏,有时认电池,拔掉适配器显示电池存在,机器还能正常工作,插上适配器拔掉电池还是一样,这时插上电池就正常了,能盖后盖...
标签: 掉电   阅读全文
联想Y700-14ISK LA-C951P奇怪的接CPU风扇就不开机维修
接一台联想Y700-14ISK,客户说故障为开机电源指示灯亮屏幕不显示。此款内置电池的,直接拆机。拆下后盖,先断开电池排线,接可调电源开机,电流跳变一下停在0.5A...
标签: 自动上电   cpu温度过高   阅读全文
DELL G3 579不充电板号:LA-F611P非BIOS故障
机型:Dell 游匣 G3 3579 板号:LA-F611P 故障:充电,适配器跟电池来回切换 ...又是电池开机来回折腾了几天,人都快崩溃了,差点还要换EC,还好忍住了
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460P上电0.掉电可再次触发
Y460P上电0.掉电可再次触发
但是开机后拔了充电器 电池单独也可以正常使用 但是单用电池开机掉电 必须插上充电器开机后再拔了充电器 笔记本才可以单独用电池工作 还有个故障 开机后拔了充电...
Lenovo X1 Yoga不充电维修,板号14282-2M
适配器可以开机,用电池也可以开机。但是就是充电。而且还有一个更神奇的故障现象——拔掉充电器后,依然显示适配器已接入。这就有点奇葩了。然后我那朋友就把...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 灵越15-5577板号DAAM9不充电求救
2128552DELL 灵越15-5577板号DAAM9充电,单适配器,单电池都可以开机,接电池不充电,公共点正常, 接电池后接适配器的瞬间电压倒流到公共点...
标签: 不充电   板号   阅读全文
华硕FL8000U笔记,换屏烧主板。
华硕FL8000U笔记,换屏烧主板。
还有电池不开机,插充电器开机键自动开机。有哪位老师给指点一下哪里故障?拆机主板上多个电容短路。...
标签: 222   阅读全文
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能上电不能二次开机
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能自动上电显示,按关机后能二次开机 必须再拔电放电自动上电才能开机 刷BIOS 没用 rtcrst电正常。最后发现+3VA ECO 按开机时会...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
华硕Y4200进水 适配器不能用,修复后疑问!
电池显示电量255%,点击打开后显示是100%,实际电池还没有上,关机后插上电池插上电源开机进系统一切正常。电量显示也正常,关机后插电源和电池测量ACOK只有0.45...
联想ThinkPad E540不开机维修(赠NM-A161主板图纸)
拿出同事报废的联想Y510P,拆出CPU(型号I5-4200M)和内存条更换后再测量内存和CPU核心供电电感已经不是0了,但开机仍然不显示,测量内存供电电压已恢复至正常,...
机械革命s1-01,开机显示logo就重启,无限循环。...
机械革命s1-01,开机显示logo就重启,无限循环。测电压都正常,刷BIOS后不开机了,刷回原来的BIOS一样,通电风扇转,电流定在120ma,5v,3v,1.05v,1.2v有其他就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
THINKPAD X1插电池和电源开机3秒后跳保护 新手请教...
开机前是20V正常,开机3秒后测是20V和电池电压跳变,跳变4、5次后,稳压电源电流为0A,电脑是用电池开机进系统,显示是电池状态, 单插电源和电池开机进...
标签: 214   阅读全文
谁有Venue 5130 Pro点位图发一下
Pro电脑充电,用电池也能开机显示检测电池,充电器一拔就关机,确定电池是好的。我是小白请给一些思路。...
标签: 130   阅读全文
华硕板号N55JV 不开机
华硕板号N55JV 不开机
华硕板号N55JV 按开关3.3V电压可拉低不开机 拔掉小电池自动开机可以显示 IO和南桥已经换了 故障还是一样 兄弟们给分析下开机流程 io是2125163...
标签: 130   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
SimHei,sans-serif]故障:战神 K670E正常显示开机2分钟以后风扇狂转黑屏 掉电[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助高手,联想笔记本U410开不了机(内见详帖)
为了确保电池以外的其他部分没问题,在等快递的两三天里,我把电脑保持着电池开机,看看会不会出现自动关机之类的问题,结果没问题。[/...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
DA0LV6MB6F0不能用电池通病
DA0LV6MB6F0不能用电池通病
接下来是通病区了,开机有以后用电池不开机,电量显示100%,但一拔掉电源就掉电关机了,这个是电池保险PF2到PL2,PL1之间断线,电路板上用的一根细细的走线,很...
标签: 不开机   阅读全文
华硕a豆 ADOL3F 电池问题
华硕a豆 ADOL3F 电池问题
情况有点迷,插上AC之后本子正常用,电池也可以充电,能一直充到100%,但是只要拔掉AC就立马关机,按开机键也没反应,电池不工作(提供电力),只能重新插上AC...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔15-5570笔记本板号LA-F115P不充电故障维修
戴尔15-5570笔记本,客户拿来修时电池已经没电,用适配器可以正常使用,显示电源已接通未充电。2121862 客户说电池一个月前换新的,适配器买...
