进高糖类饮料送过来修,外接开机,单电池不开机,待机0.002接口上下管完全导通有25.4v,充电电流10ma,充电电压17v,上管不完全导通只有18v,下管测不到电压,上...
碰到这个问题,我首先想到的就是ADAPTER_ID,这个电压过低,也会出现这种接了充电器不显示充电器图标的情况。简单查了一下,不是的。然后下一个目标就是...
测试是裸板不装电池、摄像头的情况下,通过Type-C口测试的。(1)不插硬盘:Type-c 20v不升压,电源输出5V, 有微小电流(估计是给Type-C芯片供电)(2)插入硬盘:...
开机后屏幕没显示,指示灯2黄7白,清理屏幕排线无果,外接显示器正常显示,但大概过1分钟,风扇启动,自动关机,移除风扇排线,一样自动关机,触摸散热器,温度...
R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次开机i5-6300U SR2F0[font=PingFang SC,Arial,Helvetica, sans...
客户曾经使用小技巧让关机能充电再使用,百分比能显示充电后的电量:>关机,D壳小孔插入细针复位一下可在关机状态下充电,开机不充电。接手处理: 1、开机,电量...
断开电池,依旧,断开cmos电池,硬盘,键盘,网卡,依旧。http://appatt.chinafix.com/pic/20250102/1735787724580867_919.jpg 断开USB板,正常了,...
(开机后键盘大小写都可以切换的,因为纽扣电池没电了所以可以听到开机报错的嘟嘟声音) http://appatt.chinafix.com/pic/20241216/1734325819281625_2.png...
如果硬件没有变动,第二次开机就不需要再配置了,启动便会较快。给CMOS供电的电路、CMOS存储器、保持日期和时间信息实时更新的RTC电路,可以统称为CMOS电路。...
