当前专题 用电池开机不显示
HP-CQ41用电池第一次开机能进系统,屏幕不显示!...
如果关机放上很久,再用电池开机,就是我刚才说的那个问题。很有规律。但是如果第一次开机的是适配器就正常。也就是说适配器就是正常的。这是什么问题?
标签: 不显示   阅读全文
华硕 X555LD 求助。用电池开机 屏不显示
我现在手里是 电池开机也能正常听到系统声音,就是无图像 但我立马插上外接电源 显示屏立刻显示亮了 拔掉外接电源又黑屏。反正就是接外接电源一切正常 BIOS下了...
标签: 华硕   阅读全文
联想S405 AMD板载CPU的,只用电池开机不显示,求助
然后关机等大概1分钟,单用电池开机不显示了。写的挺麻烦的,希望大家能耐心看下去,给点思路,这机器我研究了2天了,实在是没什么好办法了,麻烦大家帮分析...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
ASUS K43SV 取COMS电池自动开机上电显示,上电池...
故障:按开关上电,开机取COMS电池自动开机上电显示,上电池不开机 时间:2017.9.7 [color=a...
标签: 华硕   不开机   通病   微软   阅读全文
联想E550 电池可以开机显示 电源开机无显
接一台 联想E550 板号 AITE1 NM-A221 电池可以正常 开机 电源 开机 亮 求救 这破B 问题 太麻烦了 神精病
标签: 板号   阅读全文
80适配器不开机待机0.016电池可以开机显示不冲电
电池可以开机显示 充电 仔细有有糊的味道 拆机后发现PQ309 PQ311糊了 更换后还是隔离保护没过像下查发现PACIN没电压 在像前发现BQ24737_VDD没电压短路 更换BQ...
标签: 不开机   阅读全文
k56cm用电池开机就不显示了
k56cm用电池开机就不显示了
客户的华硕k56cm拿过来时开机不显示,电流0.78跳变,拆机放电显示了,全部装好不插电池开机正常,装电池开机不显示了,拆电池电流又成0.78.有同行遇到过吗?...
标签: 华硕   阅读全文
A1466 开机显示红色电池
A1466 开机显示红色电池
A1466 开机显示电池红色,无法开机,更换充电器,一样,换了个电池还是一样,最后发了个新电池,OK
标签: 充电   阅读全文
HP 15-r036tx装上电池开机就不显示没图像 灰屏
换了后开机显示花屏,打LVDS阻值后发现有2条信号断线, 接好后以为一切都好了,谁知装上电池开机黑屏。是有背光无任何图像的那种,拿掉电池就正常, 单独电池...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
ASUS X55 要拔电池再开机才能显示
ASUS X55 要拔掉内置电池开机才能显示,放到第二天开机又不行,又要拔电池,不知这个是哪部分电路出问题
标签: 电池   阅读全文
e1-471g 屏幕闪,不接大电池 开机不显示掉电 求助
接笔记本电池 开机 电流跳变2下 1.20左右掉电不显示,换过CPU 内存 刷过BIOS Q3和U1也换过了 这个谁遇到过相同的问题吗 给点思路。谢谢 刚测了下19V一开机就...
E440电源开机 用电池灯亮不显示
E440电源开机 用电池灯亮不显示
E440刚开始放电好了 客户拿回去了1个月 现在又坏了 用电池不显示灯亮 电源正常 BIOS刷过了 有修过这情况的吗
标签: BIOS   阅读全文
联想B470电源不加电,电池能开机无显示解决
CORE的一对铁管颜色不对,发黄了,心想这回找到故障了,拆下来看,小铁管已经没有引脚,又换了一对上去,开机还是无显示,但是电流下来了,跳变到0.9左右, ...
标签: cpu   阅读全文
联想E43用电池放置3天左右,在开机到0.47,不能显示
这个主板我反复试了N次,都修了快一个月了,只要吧整机装好,电池插入,接电源,放置3到4天,在开机就会出现不显示,电路停在0.47 这时没有PCIRST 出现这样的...
标签: 不显示   阅读全文
4735ZG 单电池开机不显示 适配器开机正常(已解决)
内容 如标题所示 接到一台ACER 4735ZG 客户拿来说不开机 接手按开机 ...MD 电池开机显示了!哎 这坑爹的NEC 啥故障都能引起!发个贴 给以后修到的提个醒!victory:
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470 用电池开机显示正常,用适配器 黑屏
联想Y470 用电池开机显示正常,适配器 黑屏
标签: 黑屏   阅读全文
DELL E6410 用电池开机不显示
DELL E6410 用电池开机不显示
手上有一台DELL E6410电源开机一切正常 用电池单独开机灯能亮主板能上电却不显示 充电放电都没问题 主板没进水腐蚀等 查了各供电都有 知道从哪里下手 ...
标签: 不显示   阅读全文
G480 单电池开机显示正常,接外接电源不触发
接电源,单电池可以正常触发电源灯亮并且显示正常,装电池情况下插外电源能正常充电,但能触发,只有触发后再插上电源就又能正常使用,这个问题是什么鬼,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
X84L 用电池开机显示一会儿断电
X84L 用电池开机显示一会儿断电
X84L用电池显示一会儿就断电 适配器开机正常 同时也正常 换了充电芯片 还是一样 有人遇到过这个问题吗
标签: 芯片   阅读全文
G480电池开机无显示
G480电池开机无显示
故障:用电池开机没有显示外接电源开机有时能显示,有时还能进系统,进系统一下就重启了,或者黑屏。有时外接电源也没有显示。检修:最后查到是+1.5V_CPU_...
标签: cpu   阅读全文
