当前专题 用电池开机不显示
电脑开机显示CPU165度,电池电量打破能量守恒
2279844因为电脑显示电池模式,电池我没接。2279845这个时候怀疑EC 可能有问题,于是换了一个EC.结果换了EC 故障依旧,又...
标签: 电脑维修   笔记本   214   cpu   阅读全文
华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机
本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
标签: 笔记本   华为   维修   电池电量   阅读全文
红米note10开机显示电池图标(电池检测线路断线)
红米note10,开机显示电池图标进系统。拆出主板检测,测量电池电压为4.36V,说明电池没问题。实测电容c1302到电池正极不通,说明断线了,直接飞根线到此电容,...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   130   阅读全文
进不去bios,开机显示这个页面,电池扣出来过
开机怎么按都进去,而且键盘也没有问题,大小写没问题
标签: BIOS   阅读全文
一台欧达DV,开机显示电池电量低求助
一台欧达DV,开机显示电池电量低求助
一台欧达DV,开机显示电池电量低,电池新充的点,电压足够.恳请哪位老兄帮忙解惑.
标签: 电池电量   阅读全文
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 电源正常显示,换过CPU供电一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没...
电源表开机有显示,但能完全开机,用电池开机没反应,检测哪里?答:电池扣上去后检查下主板有没有得到供电。2148445手机维修技术交流QQ群...
标签: 手机   214   阅读全文
TPN-Q173只能用电池开机,电源带不起,用电池也不显示
用电池键盘灯不停的闪,哪里问题,BIOS,EC全搞了
标签: BIOS   阅读全文
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
标签: 手机   214   阅读全文
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机、用表开机都...
小米MAX3手机开机一直显示电池,电池开机表开机都一样,哪里问题?答:手机开机一直显示电池,检查电池座子检测脚相连元件。2135615 ...
标签: 手机   阅读全文
VIVO X7开机充电充几秒钟就不充了,关机显示无法充电...
VIVO X7开机充电充几秒钟就充了,关机显示无法充电,换了新电池也一样,什么问题?答:电池座子检测脚相连的元件检查一下。2131708手机维修...
标签: 手机   阅读全文
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是...
电池有电,但是按开机键之后就显示一个红色的电池,是什么问题?答:没有检测到电池,同时检查主板电池检测脚相连元件。2130354手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
HP G6不显示电池电量,也不充电,但能开机
2130068213007121300702130069论坛里有一个贴子差不多,AD_AIR一直是1.2V,电阻没有问题...
标签: 130   阅读全文
戴尔笔记本不能充电,显示充电图标,但是电池为显示未...
戴尔笔记本能充电,显示充电图标,但是电池显示未充电,用电池可以正常开机,没有思路了。
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
清CMOS 电池能开机显示 正常能上电不跑马
一个收银机 正常是能上电 但是跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
标签: 电池   阅读全文
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原...
小米10Pro开机显示Logo大概10几秒就关机,刷机、换原电池、动了CPU都不行,哪的问题?答:CPU再检查一下,电源字库检查一下,看有无虚焊问题。2117421[/...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A57手机进水,电池有电,但开机显示电量不足,是...
答:排除小板,主板屏蔽罩拆开检查检测脚相连的原件。2083720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
自动开机电池无数据显示维修,电池座阻值正常,换电池...
答:没有检测到电池。2079283 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果A1502不要电池不触发显示黄灯,插上电池开机显示...
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2021-7-1 00:18 编辑苹果A1502不要电池触发显示黄灯,插上电池开机显示电量不足。有没有大神有办法改他一下,这个像...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
