当前专题 iphone7p不开机
iphone 7p不开机维修
iphone 7p不开机维修
iphone7p不开机完美修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20220405/1649151603850152348.jpg ...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?
iPhone 6P开机定100毫安不开机,需要检查那些?答:怎么坏的?检查和排除了那些不联机修不联机问题USB管理检查工作条件。2130222...
标签: 手机   阅读全文
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又...
iPhone7P白苹果不开机,屏幕打开就开机,盖住就黑屏又是白苹果,哪里问题?答:iPhone手机白苹果不开机,根据描述,可以换屏测试,注意前置排线和指纹。...
标签: iphone7   白苹果   手机   阅读全文
iPhone7P小电流不开机不联机,电流定20mA,哪里问题?
iPhone7P小电流不开机不联机,电流定20mA,哪里问题?答:iPhone7P小电流不开机不联机,搬板还不行的话,就是CPU坏了。2123368 ...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题...
iPhone8P手机摔后不开机,定电流143mA,是哪里的问题?答:手机摔后不开的检查电感,芯片虚焊。2117424 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里...
iPhone7P手机不开机怎么办?电流0-50-100反复,是哪里问题?答:iPhone7P手机不开机,先检查外配、供电是否正常。电流0-50-100反复导致的手机不开机,可以加焊或...
标签: iphone7   手机   阅读全文
iPhone8P大音频拆后不开机,会不会是CPU吹爆了?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:35 编辑答:看下主板板底,PC-V0主板直接搬板。2092975手机维修技术交流QQ群:904884650 电脑...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
iPhone7P不开机拆硬盘能联机,换个硬盘重写系统,刷机...
答:不装硬盘刷机到多少报错,硬盘供电有无问题。2092063 ...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
iphone8p 进水不开机.
iphone8p 进水不开机.
加电0-200毫安重启.已经去掉所有的外配.屏幕不显示.不是暗屏.主板挺干净的. 只有一点点腐蚀,在wifi边上的vddmain电容,已经挑掉.就是0-200毫安重启
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone7P不开机硬盘3.0V短路,扣掉短路电容还是无限...
答:硬盘供电检查,拆硬盘刷机测试。2087747手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992087748详情...
标签: 电脑维修   iphone7   刷机报错   手机   阅读全文
iPhone 8P不开机之硬盘3v短路故障维修
iPhone8P不开机之硬盘3v短路故障维修 一部客户机iPhone8P不开机,拆机接电大短,电流直接...
标签: iPhone8   阅读全文
iPhone6P不开机维修思路
iPhone6P不开机维修思路
发个帖子赚点分
标签: iPhone   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
iPhone7P不开机,加电不漏电,触发后开机电流瞬间1A...
答:BUCK供电短路检查一下,大概率上盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
iPhone 6P不开机,原硬盘刷机到20%换硬盘一直是dfu...
答:检查硬盘工作条件,硬盘和[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone 8p这个充电ic发热短路不开机,更换了还是这样
答:查主供电对地值2024402 手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   阅读全文
iPhone7p玩一会关机,开不开机,必须扣掉电池后才能...
答:连爱思看下电池数据正不正常,电池检测脚正不正常2019897 ...2019898详情咨询客服微信:2019899[/...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 6P电池不开机电源可以开,这种是不是电池座子...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8P UMT主板是不是不好?好好充电就不开机,拆下...
答:先看充电芯片。2012314手机维修技术交流群:5815751572012315 详情咨询客服微信:2012316
标签: iPhone8   阅读全文
进水iPhone6P不开机,新手刚学习,怎么修?
答:i2c相关查一下,腐蚀的地方重点处理,屏蔽罩缝隙里面重点看,有i2c电阻。2003881 ......
标签: 手机   阅读全文
iPhone6P换了电池座不开机,没有开机电压,要查哪里?
答:电池座没换好,查下主板有没有主供电。2002922手机维修技术交流群:581575157 2002923详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
123下一页
