当前专题 笔记本白屏
联想U150笔记本白屏故障,谁来解释这个问题?
具体如下:一刚开机的时候屏有背光黑亮无字,接着慢慢的白屏,手上有14寸的LED屏 接上去试了显示一切正常,判断为屏坏,发了一块11.6寸的led屏回来,见鬼跟原来...
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
笔记本屏的刚开始白屏最后灰屏
同事的笔记本刚开始白屏最后灰屏,确定为屏的问题,屏型号b141ew01 刚开始白屏最后灰屏,测屏电路电压都很正常,先换了个屏上的auo-014大的芯片,故障依旧,抱着...
笔记本不知道地线断了会不会引起白屏故障
笔记本不知道地线断了会不会引起白屏故障
请问大家一下,笔记本动动屏线会白屏,拆开发现地线断了,不知道地线断了会不会引起白屏这个故障,大家白屏屏线都是哪里断的?地线怎么会引起白屏呢?
笔记本白屏
笔记本白屏
有台笔记本摔了下 白屏了 但是屏翻起移动到最下面又好了 偶尔又白了 应该是屏线的问题把 我拆开屏线动了动没有发现什么问题 奇怪了
联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例
联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例 机器型号:Lenovo 3000 G430 独立显卡 板号:LA-4211 此机进水,闲来无事,拿来捣鼓捣鼓。待机电流直逼0.35。呵呵....
标签: 笔记本维修   阅读全文
dell 1545 ATI独显笔记本进水后白屏求助
ATI独显笔记本从左边屏轴部位进水后就出现白屏的故障了,拆机后除完尘没有发现明显水迹,先用洗板水清理了一下主板,然后烘干,用可调电源上电开机测试,白屏,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸
联想U35白屏笔记本维修,内附笔记本图纸 今天接到客户机子,打发走客户之后,俢机 开机,白屏,外接正常,拆机。打开图纸,找到屏线借口定义,图1532759...
标签: 笔记本维修   阅读全文
清华同方锋锐K431笔记本开机白屏
清华同方锋锐K431笔记本开机白屏
今天朋友拿来一个清华同方锋锐K431笔记本开机白屏,屏线已换问题依然存在。怎么办(外接显示器可以正常显示)看过很多人的说法,说显卡坏了,我不明白要是显卡坏...
一台宏基笔记本用着用着会白屏故障
一台宏基笔记本用着用着会白屏故障
自用的一台宏基笔记本,用着用着会白一下屏,然而又好了,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样!那位大师有遇到过呢!
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
维修一台海尔的笔记本,开机白屏
维修一台海尔的笔记本,开机白屏,外接显示器可以正常进入系统,白屏的时候等一会屏幕就会出现竖黑条!请问下,是不是 屏的问题。527695...
ACER 4310笔记本开机白屏,进系统后又正常,请问是...
ACER 4310笔记本开机白屏,进系统后又正常,请问是哪里的问题?请求思路。补充内容(2012-4-9 14:53): 此机已解决,是北桥(集成)的问题
TCL笔记本开关机都要白屏一下
TCL笔记本开关机都要白屏一下
TCL笔记本换了高压条后,开关机都要白屏一下,怎么意思。
笔记本白屏,求维修思路
笔记本白屏,求维修思路
联想E40白屏,屏线与屏接触没问题,屏保险没烧,求高手给下维修思路
笔记本区 转院了!白屏
笔记本区 转院了!白屏
白屏驱动芯片(NT71206FG-603 芯片)巨烫 屏线貌似没问题 上图一个 求维修方式 无备用测试屏 芯片已经通过淘宝购置 期待换上后OK 514225
笔记本白屏
笔记本白屏
{:soso_e101:}方正T400 以前进水后键盘报废主板坏了,维修后开机白屏!现在更换了主板,开机连外接显示器正常,自带仍然白屏,拆液晶后上电测试 手摸液晶驱动...
舟天运F3000笔记本白屏
舟天运F3000笔记本白屏
前天有一朋友突然打电话说电脑开不了机了,电脑使用三年天运F3000笔记本.我拿到手后,开机发现白屏,外接没有问题,拆开,先是怀疑屏和排线接触问题,测了屏供电正常,3...
标签: 开不了机   阅读全文
日立P3笔记本白屏,查来查去,是屏线短路,新线订购中
万事俱备就差装机了,装到一半试了一下白屏,以为是屏线没接触好,全拆.裸机接好,还是白屏,直接屏线测供电,对地短路,拔下屏线正常,真是奇了怪
笔记本带电插屏显结果白屏那坏了?
笔记本带电插屏显结果白屏那坏了?
DELL1545带电插了一下屏显结果白屏了?能是那的问题啊现在外接亮 高压板在开机以后会就吱吱的相声!
笔记本开机白屏
笔记本开机白屏
三星笔记本一开机就白屏没么声音好没有,外接显视器也无反应,插U盘灯亮有反应!帮忙看是显卡还还是屏还是别的地方!新手谢过老手啦!
方正一笔记本开机白屏
方正一笔记本开机白屏
白屏,就是没有给屏幕一个3.3V的信号。破方正,外壳一体,拆机研究了好久,查供电叫,30PIN屏线上是34供电,对应主板上的接头 是35两根,经测量,屏幕屏线插头34...
