只需一步,快速开始
作者: flysoar 7723 2017-08-21
笔记本白屏可以修吗?型号:compaq321
标签: 笔记本 阅读全文
作者: cnsdwu 2450 2017-08-17
如题,刚开始用东西按一下白屏底部的请勿触摸部分,就能好,可是按多了现在就无效了,请问是否还能修,如果修的话怎么修,大约多少钱,谢谢~1558944[/...
作者: a13567528853 1905 2017-05-21
笔记本白屏是为什么
作者: bhlx4711 3834 2017-05-06
可考虑哪里问题,外接显示器可用,开机沒有bois界面
作者: fssdli 1230 2017-04-28
1299406把LVDS总线的阻值打了一下,发现有故障的LVDS差分组中有条线路无穷大,说明跟北桥有断线。顺藤摸瓜跑了一下线路,发现PCB上被人划断。...
作者: 诚信电脑1376 21535 2017-04-18
DABY3CMB8E0故障:笔记本开机显示白屏 ...
作者: 封装爱情版系统 1186 2017-04-09
DELL的笔记本白屏排线也换显卡呀换了屏幕也换了还是白屏幕 谁遇到过
作者: 吖呼呼 14 2017-04-03
机器是总店拿过来的 因为清明节放假了 就我苦逼的在工作 1255066机器拿过来已经...
作者: 爱玩家 1591 2017-03-01
今天一索尼的笔记本,没有图纸,修笔记本有难度。开机白屏,无任何反应。没有开机声音,硬盘灯闪,估计能进入系统。直接找了块屏换上依旧,用外接显示器进入系统...
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟 1358 2016-12-07
测量屏幕没问题,换屏也是一样白屏,拆机,由于没有图纸,先测量后级电压有没有出来,都是正常的,然后先从简单做起,刷个BIOS,完美决绝。
作者: huangjinron 1676 2016-11-03
11865011186501素尼笔记本开机能听到进系统声音,屏幕白屏,什么也看不到,换过屏线,屏线上2 3脚有3.3V电压,信号线上有1.1...
作者: Georgeqi 1492 2016-10-08
这类故障也很常见,一般是应为显卡输出电路中的 电容 损坏引起的 替换掉即可。
作者: pzqsky 1581 2016-10-06
开机后无论把适配器插拨都会造成白屏,要重新开机,适配器不是原装的,我是用可调电源来的,不知道是不是不是原装的引起,客户没有带电源过来,但用可调充电是正常的,...
作者: huangjinron 1996 2016-07-20
我的索尼笔记本电脑开机白屏,重启有时好有时坏,是哪里问题,大师们最好说详细点谢谢!
作者: Q学ZL 2904 2016-07-13
这是开机后屏幕的状态,这个屏幕以前进过水,所以上面有个别地方有亮点,还有背光也不稳定。我就睡想确定是不是显示器坏了,如果是对话我就准备换个新的,但我又...
作者: wtc111 823 2016-07-12
再开机能听到进桌面的声音,屏没有任何反应,屏是好的,独显显卡电感挑开只用集显也这样补充内容(2016-7-13 21:48): 屏接口供电都正常,
作者: Q学ZL 1954 2016-07-08
测量VGL电压-1.54v与SM4027A相连,SM4027A用手触摸烫手,r421电阻导通,到底是哪个元器件造成的白屏呢?请教各位高手分析一下!谢谢!
作者: bbswaj 8761 2016-06-26
同行拿来几片笔记本液晶屏来修,型号:LP140WH4。故障用久了 1 2个小时不定时暗屏,闪屏。[/font...
标签: 闪屏 阅读全文
作者: bbswaj 2181 2016-06-25
不废话,直接上图右边出竖线,...
作者: 5605245 3152 2016-06-19
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何字幕。但可以听到正常开机声音,但外接显示器 却没有显示。拆开拆了内屏接口线。外屏也是没显示!是显卡坏了...
