我有个老笔记本,有一次我用"Fn+ESC"(休眠)和"Fn+F6"(CRT/LCD)切换,LCD就不能正常显示了。然后我开机时外接液晶显示器能正常显示,进入系统用"Fn+F6"切换,LCD...
白屏,外接正常,听用户说偶尔可以正常显示,检查发现没有屏供电3.3V,屏供电是经过一个6个脚的管子转换过来的,6个脚的管子输入有3.3V的电压,控制脚没电压,我...
客户反映吃烧烤把笔记本给也烧烤了一半.AB壳 键盘烧坏.换好后灯管不亮换了高压条能能亮.进系统白屏.安全模式可以进.卸掉显卡驱动能启动.发现驱动安装...
为什么会出现白屏 显卡 通过》显卡内部的LDVS 通过》屏线 通过》屏的LVDS 通过》屏的LCDS控制芯片 然后 经过 行信号 和 场信号 的放大 反映到屏上 假如 在 背光...
现在机子主板的方面已经可以正常使用了 就是屏幕白屏 外接是正常的 应该是屏幕信号的问题 请教各位大侠:RX0-1 RX0+1 RX1-1 RX1+1 RX2-1 RX2+1 CLK-1 CLK+1 的...
笔记本是三星Q30韩国带多来的问题如下:本人是2年前买的没怎么用,最近有时候一开机一开始画面闪动的厉害,过几秒画面慢慢变白上面很多横线,在过几秒画面慢慢变黑...
