客户拿来检查开机白屏外接正常显示、换个二手拆机屏上去开显示灰屏外接也是一样的灰屏,用手按一下键盘任何一个键都可以显示正常进系统而且也很快,重启也是一样...
客户华硕fa506笔记本 据说受撞击后白屏 我接手后 发现仅仅是进系统后白屏 且某些菜单还能操作。于是换了个硬盘新系统 噌 进去了 都正常显示。那么肯定是系统问题...
重启后一切正常,之前修好后跑过一次鲁大师,正常跑过去了,今天再想测试下,结果到显卡进门后就卡白屏闪白屏,然后蓝屏重启代码看图,大神指导下吧 ...
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
联想小新15 偶尔会白屏重启一下就能好,不过有时候需要重启好几次才能好。http://appatt.chinafix.com/pic/20191127/1574844373932327152.jpg
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2019-4-9 14:15 编辑号:HP-G4-板号:DAOR33MB6F1 故障:开机白屏 维修经过:初步测试,开机白屏,外接正常,怀疑显卡...
1674939收到一台,hp pavilion g6笔记本,开机显示白屏 就接外屏试,完全没反应。怀疑屏故障,拆开屏幕再接外屏,也同样故障 发现,接屏线接口...
N4030笔记本开机白屏,外接VGA有显示,而且正常,笔记本键盘上的Fn键,调屏幕亮度,能明显看到屏幕亮度的明暗变化,手上没有屏幕,无法检测屏幕的好坏,根据这个...
本帖最后由 fuqingping 于 2017-12-17 22:10 编辑同行说自己笔记本白屏,让我们帮忙定一块屏。我们定完屏给他,他换屏后发现还白屏。拿过笔记本和屏让...
E1-471G笔记本白屏,客户说把屏多瓣几下有时会好,说不是送钱的机子吗?肯定是屏线问题,果断拆看一看屏线差掉没扁成不成样,差点从主板的接口处拉脱了,重新插...
