如果你的iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,你需要进入设置>iTunes ...
但 iPhone 也会有变卡的情况,如果你的手机非常卡顿的话不妨试试下面9招会让你的 iPhone 运行速度提升不少哦。1、清空Safari缓存经常使用 Safari 浏览...
拿iPhone7代往后的手机来说,很多人反馈升级了苹果iOS 11之后输入法卡慢,有时拼出拼音之后要等一会才能显示候选词。日常运用中,程序切换等操作也会出现卡慢...
如果iPhone在使用时出现卡顿,那可能是因为它正在后台尝试应用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级应用的设置,需要进入【设置】-【iTunes ...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/10/102219_0030_iPhone6sPlu7.jpg ...
7在线以及各种型号,也能让6s以下的手机体验3d touch,今天先不讲解此类插件,小编会在下一篇文章中详细解说,喜欢的可以关注,今天讲解一下越狱后的苹果手机...
我们收到一台有故障的iPhone6,客户描述无外放(扬声器无声),实际测试发现不止无外放,录音也录不了,前后摄可以拍照但是无法录像。1872945 ...
案例四:iPhone6打开摄像头卡顿故障维修 案例五:iPhone6手机WiFi打不开故障维修 案例六:iPhone6 Plus无前后摄像头、无指纹维修 案例七:iPhone6开机无服务故障...
7 加点大电流,测试时硬盘3V短路了 去了两个滤波电容就正常开机了。开机测试功能发现无WIFI,进入设置有时候卡顿,测试后发现R0807一端有1.8v 另一端通WiFi17脚...
Plus,客户描述,手机用着用着突然WIFI就出问题,在系统上拉快捷菜单里面的WIFI按钮呈灰色,无法打开,然后只要一进设置就会卡顿(进设置后卡顿是WIFI模块坏就会...
