一台,据客户说,手机正常使用,自从买来除了内存不足有时候会卡顿,没有其他问题,也没有修过。前几天手机突然黑屏关机了,按开机键开机就一直卡在logo界面。...
比如iPhone7等系列机型,虽然能更新到iOS14系统,日常使用起来也还算流畅,但在运行游戏时,就会出现卡顿、掉帧、发热严重等问题,而且电池耗电快不...
71.三网的板基带处理器会小一些,尾插背面有个小四方ic 2.7p 1倍打不开,j4501主相广角镜头问题 2倍打不开j3001主相长焦镜头问题 3,ios12 系统之前 7 代...
机器打开语音备忘录直接卡主不动,好久才能使用,关机开机也很慢,根据维修经验主音频IC损坏会导致,很之前修iPhone7p类似故障,将主板分层,跟换音频ic。...
贴吧开始爆出上一代旗舰产品mate9也在混用UFS2.0和2.1,mate9在商业宣传时以ufs2.1为主打卖点,并且喊出了十八个月不卡顿的口号。这一发现让mate9用户也加入战团...
令人作呕,比我的iphone x、iphone 7p信号还差。1917362另外,11月23日趁热打铁,又下单了华为MATE 30 PRO 5G版 我并非海军、...
上Facebook,看Youtube,改一改iPhone拍摄的照片加个滤镜,收发Email,图片压缩一下,写个论文,看个PDF。这些应用都对持续性能几乎没有要求,处理器90%以上是...
并且贴心的iOS系统,会有手机过热自动保护机制,机身达到一定的温度之后,处理器就开始大幅降频,然后卡顿接踵而至。1910020iPhone XS使用的是...
找到在阳台睡觉的火锅没1909138虽然没有 Mavic Air 和 Pro 上的 4k,但最高支持 2.7k 分辨率、30 帧的视频拍摄,日常发个朋友圈做个 Vlog 足够...
我们首先验证一下这个APP的准确性,笔者找了一台崭新的iPhone7,分别测试正常情况下和低电量模式下的CPU主频。PS:低电量模式下系统会关闭大部分特效,CPU频率会...
7出现的“自动关机”事件,也就是当手机处于温度较低的情况下时,无论多少的电量,手机会立即关机。这一事件当时也闹得沸沸扬扬,苹果除了给有相关问题的...
果师兄」特地将iPhone 7,iPhone XS和iPhone 11机型进行升级测试,切换成4G网络,打上一局王者荣耀再也不会向之前那样动不动给「果师兄」460了,另外,双卡状态...
相对来说iphone的手机更新换代比安卓系统的手机可以推迟一年左右,就算今天的安卓7.0系统华为也只能说解决18个月不卡顿!星林还在用5S做为副卡使用!在正常使用...
从本次iPhone6s的发售情况来看,苹果越来越重视中国市场,本地化也在逐步进行。然而,在使用过程中,在路线计算速度等方面还是没有一些国产第三方软件的速度要快...
