实践啊,修~{:soso_e130:}再进系统自检完就蓝屏,然后换内存,问题照旧,查硬盘前边有一点坏道,不知道影响大不大,算了直接换了个硬盘,装不上系统,进PE进不去...
我接到一块L4S5MG的主板,客户拿...用PE快进入桌面的时候就进不去了,敲回车就重启。不知道哪位高手遇见过,我原来是修笔记本的,好久没修了现在好多都忘了。谢谢
各位基地的朋友联想F30集显能认到硬盘不能装系统而却进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏,硬盘,南桥已经换过还是一样的,硬盘到南桥的四根数据线上的耦合电容也已经...
量产工具PS2250 电脑维护工具4.0 成功后显示CD光驱 进入BOOt 调成CD-CROM 引导 插入U盘 可以引导 就是进PE进不去 显示英文 要么就是直接从起机器 其它的检测工具...
AMD的电脑不能进PE 原故障是不显示,做了显卡,可以显示了,但是不能进系统,也不能进PE,在PE现在界面一选,就档机了,换过内存一样, 这种问题我也遇到过,不过是...
维修这么长时间 遇到一个奇怪的问题 就是 有几个别的硬盘 放到任何电脑上面都不能进PE和 深山红叶DOS的里面 一进去 就跟没有电一样 从屏幕上面依次黑到下面 换个...
朋友拿来惠普Compaq Presario V2000,装系统不释放到XP滚动条之前,就黑在那了,也不能进PE。硬盘,内存都没有问题,光驱可以引导。大家有没有遇到这个问题啊
Helvetica,SimSun,sans-serif]系统的时候进不了PE 把硬盘在别的机上勾上系统后拿到这板子上安装 还是进不去 安装不了 又是清COMS 优盘安装也进不去,...
昨天收了一块 V星945集成的主板 看成色很新 收来时 一点就亮了 在晚上给别人装机的时候 勾系统的时候进不了PE 把硬盘在别的机上勾上系统后拿到这板子上安装 ...
一直有多块主板进不了系统未解,前天还有块MSI G31的进到系统画面滚动条不动。换晶振也不行,换了同型的82801GB(China版)桥供电1117烧了. 原型号是82801GB...
开始是常出现有该同内存不能为RED,装了系统进不去了,BIOS也不能保存换过电池,还是不行。刷了两个版本的BIOS,现在BIOS可以保存。重起时间很长,还是蓝屏,...
但是装上硬盘以后发现不能进系统,而且开机后显示 Hard disk read failure No bootable devices-strike F1 to retry boot,F2 for setup utility 进PE以后发现...
用PE进系统一切正常!把系统还原进去到C盘重启也是白屏!把原来的压缩镜像文件也白屏 BIOSS也试过了将BIOSS默认也一样 就查把BIOSS电池取下了 因为起子被亲戚借...
插上显卡到鼠标出来之前就黑屏了 显示器灯管常亮 主机不死 有开机声音 换显卡 亦然 显卡AGP 5200 主板 忘记了 有时候 走到显示winXP 那里走进度 那个地方死机 ...
