当前专题 不能进PE
联想g31T-lm 不能进pe,不能进系统
联想g31T-lm 不能进pe,不能进系统是什么问题 重刷了bios,换了两块硬盘也不行 能执行ghost克隆系统,就是不能进系统 646573刷的是这个bios能用...
标签: 不能进PE   阅读全文
cpu三项供电场管电压不同,可以进PE,不能进系统。
一块V星的主板,cpu是三项供电,上管G级有两项是...可以进u盘中的PE不能进无盘的系统。因为我们是用无盘的xp、win7进行测试的。是不是电压不平衡导致不能进系统。
标签: win7   阅读全文
关于联想台式不能做系统不能进PE检测卡跑45之维修
今日接一机器,联想启天M4300,不能做系统,能G,但是不能释放,怀疑BIOS程序错乱,刷之不能排除,一时无措,心想硬盘及外围设备由南桥控制,是否南桥坏了?...
标签: 不能进PE   阅读全文
联想L-A690 不挂硬盘能进 pe 挂了硬盘 就停在lenovo不...
联想L-A690 是V星给联想代工 挂硬盘能进 pe 挂了硬盘 就停在lenovo动了 怎么下手 了?补充内容(2013-6-18 15:48):肯定不是硬盘的问题 硬盘在别的电脑...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
联想Y450 奇怪的问题USB在dos...进系统里就不能使用,
PE系统里可以使用,就是在系统里可以使用,在系统里没点反应,USB鼠标,U盘 都没有任何反应,测试电压都正常。有一个USB是人为插坏的,我把那个插坏的USB...
标签: win7   阅读全文
求救!电脑不能进PE!
求救!电脑不能进PE!
{:4_132:}新装了一台电脑,正常运行,但装系统时不能进PE,提示说是无法加载PE文件。然后我在DOS里用GHOST装了XP,在部署系统时一种是虚拟内存不足直接死掉。...
标签: 虚拟内存   阅读全文
铭瑄ms-n68不能进PE?也不能装系统?
如题,铭瑄ms-n68不能进PE?也不能装系统?我是用IDE口硬盘,就算是拿硬盘到其它机上把Gohst文件解压后,再装在铭瑄ms-n68有板上,就是进不了系统,提示没有系统...
标签: 进不了系统   不能进PE   阅读全文
WD不能进系统,进PE蓝屏
WD不能进系统,进PE蓝屏
现在出现用MHDD扫,有一个红X,进PE蓝屏,挂从盘也进了系统,不停的重启。背面电路板上有编号:2061-771640-S03 03P XT BH15 ULNG 5 0001300 1 301 另有一块...
标签: 进不了系统   阅读全文
I5的机子 能不能进PE
I5的机子 能不能进PE
今天收到一台宏基E1-410G机子CPU是I5的 用U盘进PE时 进
标签: 不能进PE   阅读全文
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、进PE蓝屏,不插...
联想F30集显能认到硬盘不能装系统、能用光盘引导DISKGEN分区。但进PE蓝屏,不插硬盘进PE不蓝屏。已排除硬盘、内存、CPU、主板供电等因素。
标签: cpu   阅读全文
lenovo R400能进PE不进系统
lenovo R400能进PE不进系统
R400,症状:开机进系统出现如下画面572224572225进PE装过系统,重启之后又出现这问题,用PE引导可以进系统,但是引导就...
标签: 222   阅读全文
东芝T110 进PE键盘不能用!
东芝T110 进PE键盘不能用!
不能进BIOS。南桥为:82801IUX。更换南桥后可正常进系统。但是触摸板和键盘都不能用,进PE,也一样。拔掉硬盘,网卡引导的时候键盘也不能用。又重新换一个南桥...
标签: 键盘不能用   阅读全文
DELL865主板不认IDE设备!能进pe系统!
DELL865主板认IDE设备!能进pe系统!
标签: 主板   DELL   阅读全文
主板不能进PE
主板不能进PE
一主机不能进系统 想重新安装系统 结果是754的主板 不能U盘安装 那么用光驱 可是进PE就出现 CODE 7 这样的错误代码 进不去PE。不插硬盘 同样 后来 换 光驱 光盘 ...
标签: 错误代码   阅读全文
联想启天E4000不能进PE和安装系统求助!
540574如题,更换内存、刷BIOS、拆除网卡、补焊北桥。故障依旧。能进BIOS,进PE始终是黑屏同时就死机了。无思路,求助。谢谢。
标签: 不能进PE   刷BIOS   阅读全文
东芝M18挡在LOGO处不动拨下硬盘用光盘能进PE是哪里的...
82801DBM南桥,试机就成了有硬盘挡LOGO处,插硬盘能过LOGO,用光盘能进WINPE。还有一个问题就是它的BIOS电池没有电了,没有这种小体积的电池,现在是没有放...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
能进的PE系统系统也做完了就是再重启时就进不去XP系统...
我换了个硬盘可以用了,那个硬盘哪里坏了?硬盘是并口的
标签: 硬盘   重启   阅读全文
求助:能进dos,不能进xp或pe!
求助:能进dos,不能进xp或pe!
本帖最后由 王小千 于 2011-11-16 21:31 编辑求助:能进dos,不能进PE。硬件:主板 技嘉M55S-S3 11年9月,遭雷击(当时只有网线没拔,电源线接在稳压器...
标签: 不能进PE   阅读全文
能进DOS,不能进XP和PE
能进DOS,不能进XP和PE
能进DOS,不能进XP和PE。一般是什么问题啊?
标签: 问题   阅读全文
MS-7258 ver:1a不能装系统和进PE系统
MS-7258 ver:1a不能装系统和进PE系统,光驱硬盘都认了,肯定是主板问题,换了块2手板子电脑正常了,求指教
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
