hp的4411s 拿来的时候是还没走完系统的LOGO 就蓝屏 本以为是系统的问题 就开始用U盘装系统 结果PE进不去 press any key to continue BIOS 设置了 不行 硬盘光驱...
做系统应该很简单的事,插上U盘启动后想进PE,但等了十分钟没有要进PE的迹象(一直在那边滚),关机,再用U盘进DISKGEN界面,扫描有没有坏道,但没有发现任何坏...
但是,可以进PE,PE里面也能看到硬盘,在BIOS下也能看到硬盘, 接了IDE,也接了,SATA,硬盘也全格了,MBR也搞了,还是不行,就是不能从硬盘引导,求大家帮忙...
遇到一台电脑开始用U盘还能进PE 装系统装完了到滚动条就蓝屏了之后重启PE也进不去了我又换了个U盘重新加载了MBR全格式化了之后我另一个U盘也进不去PE了不能引导...
客户送来时候是进不了系统,到WINXP滚动条处就死机不动,本以为是很简单的问题,还以为捡到死老鼠了,以为是简单的系统问题,不试不知道,首先用U盘引导进PE,...
如图 测得硬盘5V供电r157电阻去掉后可以正常开机 R157装上 开机0.16A掉电 示波器测得系统供电没有杂波 硬盘口5V供电电容全换过对地475 5valw供电滤波电容全换过 ...
联想N480笔记本能进PE不能装系统,PE下看不到硬盘,BIOS里可以见硬盘 这是Boot下看到的硬盘709455 这是PE下显示的硬盘只能看到U盘没有硬盘装不...
时空CMOS设置能看到U盘和硬盘,设置后只看到光标闪动不能引导进入PE或系统,已换南桥和拆了网卡刷了BIOS还是一样,裸板外接显示屏显示CMOS字体成锯齿状,接内屏...
三星RV415进水,键盘在BIOS里能用,系统里面键鼠都不可用。PE启动界面不可用,换过新键盘,故障依旧,换过新南桥,故障依旧。是否是EC的问题?请高人指点
