本帖最后由 cbqx700525 于 2016-8-25 16:09 编辑...能进PE 不进系统,显卡有修过痕迹,另外开机排线扣子 和键盘排线扣子也掉了,QQ 404382698 电话13805814842
这哪是能装系统呢,卡在启动选项那就没有反应,能进系统,但就是不能启动,我刚开始还以为是键盘的问题,拆了键盘发现还是一样的现象,直接断定是主板的问题,到...
故障现象:能进BIOS 进PE 主菜单的时候 USB 包括PS口 不能选择 WIN7系统 正常启动-自动修复 这个界面USB也不能选择 补充:进到PE后 USB键盘鼠标 能用的 就是过了...
罕见的GA-H61M-S2V-B3不能进系统PE也不行,用U盘启动进PE只能走到读完28M启动文件就黑屏,当然用硬盘也无法启动,刷过BIOS H61也换过,依然如故
今天一个客户来装系统,主板是技嘉GA-H61M-DS2,键盘在BIOS和他原来的系统下都可以用,但一进pe界面键盘就用不了了,换了圆口和USB键盘都不行,最后没办法只能把...
重装为xp系统,进系统后u盘可用,usb鼠标不能用。5 值得一提的是,装xp时,u盘启动极慢,启动菜单都是一行一行显示的。28M的img一点点加载,一点不像i3的机器。...
出一个清华同方本本不能装系统可以进pe无硬盘有2G内存电源电池都有成色个人定成8.5新 无修无拆不想折腾了当配件岀要的联系电话15971610309 企鹅350803241
R2.0上电进PE所有USB键盘与PS2键盘都不能用,进BIOS或系统USB能用,接PS2键盘进哪里都不能用,更换PS2接口旁边的小六角芯片故障解决 1047503...
VER1.0 配置:NCT5530D 故障:在BIOS里,USB或者PS/2一切正常,只要一进系统或者PE,就失灵,没有任何反应。USB PS/2供电正常,在BIOS里功能一切正常。本想刷...
逐个测试后面6个u口,bios下都能认到u盘,都能进pe,但是换了几个系统,pe中和装完后都不认u口鼠标,进pe后再插u盘,也没有弹出新设备。到底怎么回事呢?
如题,在台式机上试的。...进PE后再插硬盘不行。用移动硬盘盒在电脑正常系统中也读不出这个硬盘。在笔记本上有问题才拿出来的,有办法修复吗。
技嘉GA-H61M-DS2进PE后键盘不能使用,内存和CPU都换了,圆孔和和USB都不行。我自己从另一台电脑上钩了一个系统,然后把钩好的系统和这个技嘉GA-H671M-DS2。连上...
但开机选择启动项所有的USB口又都能认到U盘且能进PE?这是什么情况?如果说是南桥坏了,那么应该也不可能识别到启动项的U盘且进PE才对,qiu大神指教!
问题:进PE或系统键盘鼠标的不能用USB PS2的一样 换过CPU 内存 BIOS也刷过得不行 没修过这样的问题 有谁知道要怎么修吗
