不过只比刚才好点,还是在DELL商标处关机重启.后面想想,看下了CPU会是什么情况.把CPU去掉.触发后电流上到0.25A很稳定,不掉电.接着我又把...
然后换了个显卡 开机电流看着显示了,按键盘大小写灯有反应 按一下关机键也能关机 按组合键重启也能重启。就是内外都不显示。在准备换显存 不行就放弃了。供电测...
AMD双桥独显的机子,开机不显示,做北桥后无果,而且不能关机,开机键按下去马上又重启,换桥后也是一样故障,小心查了一遍,没有发现掉件,刷BIOS故障依旧,有...
机器开机进系统能正常使用,关机1-2秒就自动开机了,桥.EC都换了,BIOS刷好多个了,一直按住开关能强制关机,按住就不会自动上电,一放开就通电!按住开关不放开...
东芝L510(533).板号6050A2303101-MB-A02-001.机来时大短....现在还是关机重启.真的人都要疯了,"G!M"@p/J 0_7 x6 O$X q!t1 b3^(K哪位大师指点一下,谢谢了
今天修了一个a40j的机器。版号k42jr erv4.1,加电不显风扇狂赚,呼呼的,二话没说刷bios 还是老样子,在刷一个...又重启了,彻底没思路了,我要崩溃了,崩溃,懂么
