当前专题 关机后重启
索尼关机变重启
索尼关机变重启
REV1.2,同行拿过来修,通电0.03A不触发,拆机,一番检查之后故障点是磁感应开关坏,换好开机正常使用,关机后1秒钟又重启,刷BIOS,换EC,换桥,拆网卡,故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵
三星905S3G进水关机重启与键盘多个按键失灵,前几天接到这台三星超极本时,说是键盘有几个键失灵,就以为是键盘问题,开单报价换键盘,后天过来取机回去,第二天...
标签: 130   阅读全文
联想E420S 关机自动重启 有时开机蓝屏 和无法点亮
接到一个联想E420S 非E420机器 这个 是板载CPU 故障现象是 无论在系统下 还是不安装硬盘的情况下 关机都会自动重启 而且 有时候开机会点不亮 有时候会蓝屏 分析...
标签: 自动重启   阅读全文
联想B4400笔记本关机会自动重启
联想B4400笔记本关机会自动重启
现在能开机也能正常用使用,但是在WIN7下点关机接就会自动重开机。就象是在WIN7下点重起一下。刷过多个BIOS,还是一样的现象,不知那位高手可遇到这现象,...
标签: win7   自动重启   阅读全文
笔记本无线网卡关机不能用,重启能用
笔记本无线网卡关机不能用,重启能用
点重启电脑,电脑重启后,无线网卡也出来了,而且信号也能收到。每次都这样。关机再开机没有无线网卡,只有重启无线网卡才能出来而且正常使用。刷了BIOS还一个吊...
ACER E5-572G系统关机后自动重启
拔掉U口排线继续进PE,关机后还是重启。到这里,还去量线路吗?不,我是属于懒人族的,直接上BGA换南桥。还真是药到病除!然后U口帮客户换了好接口,装机收钱。
标签: 自动重启   阅读全文
N4110 笔记本关机重启 换南桥 换EC 刷 南桥BIOS ...
N4110 笔记本关机重启 换南桥 换EC 刷 南桥BIOS ECBIOS 都不行 有没有遇到过的 指点一下 裸板 关机也重启
联想X220I,插电自动开机,关机又自动重启,又自己休眠...
联想X220I,插电自动开机,进系统关机又自动重启。有时候插电,开机键绿灯闪闪就自己开机。进系统不懂他一会就自己休眠。刷过BIOS没用,因为不装BIOS芯片...
标签: 自动重启   阅读全文
n5010关机重启维修
n5010关机重启维修
机子客户反映关机之后又重启进到系统,一试果然是这样,在BIOS下面也似一样,判断主板故障,拆机之后首先刷BIOS故障一样,拆网卡故障也是一样,找到WAKE#
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E93Z 一体机 关机重启
联想E93Z 一体机 关机重启
各位师傅们,今天小弟修台联想E93Z的一体机,开机进系统都正常。...重启是开关板上的开关电压没有被拉低的变化。现在不知道怎样下手,清师傅帮忙分析一下。谢谢了:
标签: BIOS   阅读全文
联想M40-70 掉电 重启 不关机,求助
原来的故障是进水,内存条这边的问题,换了一个条子清晰干净可以正常开机。但是进系统会掉电重启,进PE 就不会。以为是系统问题,安装WIN7 WIN8 WIN10 都一样...
标签: win7   win10   阅读全文
X555LD 软关机变重启 小问题
X555LD 软关机变重启 小问题
关机重启,差不多大半年没有发帖子,前不久刚去学习苹果手机了回来,现在就手机电脑一起高了,主要是修苹果全系列。普通机器也高 刚好从外地寄修二台机器,...
标签: 苹果手机   阅读全文
求助 东芝L525 关不了机 正常关机都是重启
东芝L525 改过NEC大电容用了半年了 现在是关不了机 每次关机都是重启 BIOS 南桥 时钟 EC 晶振 主板电池 所有外设都换了 就是不行 有没有老师傅修过 指点下
标签: BIOS   阅读全文
sony MBX-249关机重启
sony MBX-249关机重启
sony MBX-249关机重启 板号Z50HR MB S0204-1M 48.4MQ03.01M 进系统关机重启,进PE一样 经测试要上无线网卡才会关机重启,不上可以正常开关机。刷了BIOS 用贴纸...
标签: cpu   BIOS   无线网   阅读全文
I7-D0 双bios 绝对好用-解决通病只能关机不能重启
神舟K590S-I7-D0 双bios 绝对好用 论坛下载...原装芯片换了3个编程器都效验错误-换了同容量的BIOS芯片刷上成功-解决只能关机不能重启的问题
标签: 130   阅读全文
联想g460经常进windows的logo死机,进系统重启变关机...
而且进bios正常,但退出bios也变成关机,一般退bios应该保存自动重启。不知道那个信号是重启的?主板是la-5751p,hm55芯片组!补充一下,进pe也正常,进安全...
标签: 自动重启   阅读全文
联想G50关机变重启
联想G50关机变重启
本帖最后由 shu初入江湖 于 2017-1-16 15:11 编辑联想G50关机重启,板号NM-A311 刚开始不触发,是进水氧化的问题,现在开机了,不管是进系统关机还是...
标签: cpu   BIOS   不触发   无线网   阅读全文
联想E430 435换固态硬盘后不能重启和关机(应大家要求...
谁知道pe下ghost完成无法重启,屏幕黑,红灯一直i亮,风扇还在转。 1.进联想官网下载bios,居然没有,操蛋!2.安装各种驱动,...
标签: win7   阅读全文
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修
k42jr自动重启不能关机维修 目前桥和ec都换了 bios刷了原厂版 但是还是不行 发现system powergood被拉高 可能是一个3v旁边电阻的问题 但是没有点位图找不到这个...
标签: 自动重启   阅读全文
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机自动重启
东芝L510 关机以后自动重启,开机正常使用,换过EC 刷过BIOS。都不行。心想 不行就换南桥吧。后来想想应该有别的问题,查EC 有一个网络唤醒信号 一直是低电平,...
标签: 自动重启   阅读全文
