强制关机可以,开机也正常,就是不能用“重启”的功能。后面发现合盖休眠之后也会卡死,主板供电正常,BOIS论坛找的刷过了。给我整蒙了。特发此贴求助大佬们。往...
a2141 打开软件闪退,自动重启 自动关机。先测试正常,那么不是CPU就是内存不良 http://appatt.chinafix.com/pic/20240306/1709738201323731251.jpg ...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
机器很新 客户使用不多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 不知道啥问题 有没有老哥...
机械师T90PLUS-TC-GK7CP6S1.0关机自动重启,差WAKE#信号也正常,用风枪加热吹一下南桥SR40B又好了能正常关机。放一会南桥凉了又是关机自动重启。更换南桥后一切...
联想e420黑屏,论坛下载文件“E420 二代I3 独显 LLW-1.BIN”刷入可以亮机,进入系统桌面运行正常,但重启后,显示logo后就黑屏, type 1141-A82 LLW-1 MB 10282-...
鲁大师上的性能频率忽然上升 温度也猛上 然后就关机重启了 重启后的风扇也是大声长转 感觉于cpu 的温控电路有关 试着把cpu 温控电路理了个遍还是没搞定 ...
本帖最后由 爱☆漂渺 于 2021-1-...Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
Bios刷过。有没有人搞过。指个方向。http://appatt.chinafix.com/pic/20200908/1599539633631737567.jpg ...
