当前专题 不出cpu供电
普暗影精灵5 不出CPU供电
普暗影精灵5 不出CPU供电
普暗影精灵5 不出CPU核心供电 SA管家供电也没有,CPU供电芯片 型号NCP81215 供电芯片的VCC 5V电压正常,EN 3.3V正常,但是就是不出供电,发现17脚DRON 是下级...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
CPU供电上管不出控制脚电压,求思路。
好不容易找到isl6329芯片,但是换了以后还是不出上管的控制脚电压,CPU能够发热,下管控制脚也有4点几V电压。测量了主控芯片isl6329的EN脚、PVCC脚、VCC脚都有5v...
标签: 222   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
戴尔CPU供电烧了一相
戴尔CPU供电烧了一相
现在这种状态能触发开机亮屏,但进到系统就掉电了,进PE也是掉电,知道CPU是不是挂了。 请教各位前辈师傅,掉电是否和缺了这个供电...
标签: cpu   cpu供电   掉电   戴尔   阅读全文
联想一体机c320r4不出cpu供电 不开机
我拍的图片 15v aux电压异常导致cpu不出供电。或者开机断电。这个位置容易损坏。http://appatt.chinafix.com/pic/20231006/1696524723931236_719.jpg...
标签: 不开机   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
GA-B250M-D2V主板Cpu供电上下管大短
B250M-D2Vcpu供电上下管短路拆下一组上下管准备换掉、发红圈处一个电容烧了一个小孔、知道这个啥电容装是否可以?知道的高手给我回复,非常感谢。...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
JW H110I-P CPU供电不出
JW H110I-P CPU供电不出
JW H110I-P CPU供电不出 求思路,内存供电正常,cpu无供电,查发现其中一组供电MOS管下管短路,拆下MOS管后发现 G极对地阻值只有47欧,再量CPU PWM芯片这组下管G...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕H110M-K 不开机 无CPU供电
和2.5V正常22266522226651,测试CPU供电和cpu vccsa无供电22266502226649先解决vccsa ...
标签: 无CPU供电   222   华硕   不开机   阅读全文
ACER N18C3不出CPU供电
ACER N18C3不出CPU供电
N18C3不出CPU供电,板号LA-H501P,芯智造有图有点位.里面也有时序图。 按时序查VCCSA已出,PCH_PWROK,SYS_PWROK也都是高电平,...
标签: 时序图   222   cpu   芯片   阅读全文
暗影精灵5 air 刷bios导致cpu无供电
然后是南桥,然后是cpu,再cpu供电芯片,cpu发出svid,供电除了cpu核心供电都正常,电脑开机的症状是键盘的大写灯慢闪五次,快闪三次,时序也跑到了cpu供电,...
标签: 刷BIOS   222   不开机   cpu   阅读全文
华硕b450不出cpu供电维修
华硕b450不出cpu供电维修
华硕b450i主板开机没有cpu供电,测量芯片开启3.5,供电5v因为没有修过华硕主板,初步认为供电和开启都正常,tb买了两个芯片来换上还是一样不出供电,对于没有...
标签: 222   华硕   cpu   芯片   阅读全文
求PXC1331BPN的PDF 工控板 没有CPU供电
本帖最后由 485661856 于 2023-9-15 23:27 编辑求PXC1331BPN的PDF 工控板 没有CPU供电
标签: cpu   工控板   cpu供电   阅读全文
i5 6200u cpu供电问题 求教!
两台不同的笔记本,一个神舟优雅 一个hp,都是桥坏,买了两个cpu 换完以后都是同样的问题 cpu的两路供电只有一路有电压 另一路无电压,cpu睿频都正常,6代低压都...
标签: 笔记本   cpu   cpu供电   window   阅读全文
acer主板无CPU供电
acer主板无CPU供电
该板CPU供电,上CPU无CPU供电,其它供电正常。很奇怪,潭子里也有网页类似故障,望高手指点。
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
PRIME H310M-E R2.0无CPU供电
测量出CPU供电外全部电压正常。CPU供电芯片使用ASP1401CT,测量芯片条件全部正常。那只能是CPU没有产生SVID导致的。SVID需要南桥的H_CPUPWRGD,也就是S_CPUPWRGD...
标签: 无CPU供电   222   cpu   芯片   阅读全文
1.0断主机电源15秒后再上电触发没CPU供电
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
NCP81220死活不出CPU供电问题
NCP81220死活不出CPU供电问题
这个是HP 主板CPU供电NCP81220 EN VCC 都正常,就是没CPU电压。有哪位大神遇到。还有哪个脚要查的
标签: cpu   cpu供电   主板   阅读全文
一块技嘉GA-Z170-HD3,io的vin检测脚引起的无CPU供电
但是单无cpu供电(vtt,内存,总线供电全有),那就测量CPU供电的芯片的vcc,en等,均有电压,全都正常; 我去,莫不是vid获取到信息吗...
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;...
这块板子 有CPU供电 有复位,但是没有时钟;怎么检修?是不是测PCI 的A13 或A14,两脚?A13 和 A 14 测到电压
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕VM520U无CPU供电
华硕VM520U无CPU供电
版号x540up,各项供电都有,死活不出CPU供电,查了供电芯片,主供电正常,开启信号正常,SVID电压正常,刷BIOS无果,更换供电芯片无果,接下去该怎么查呢?
标签: 刷BIOS   无CPU供电   222   华硕   阅读全文
华硕h310没cpu供电,时钟 复位却有电压的怪现象。
如图:2223511复位电压3.32223512 时钟电压2223513没示...这种时钟复位都有电压,没有cpu供电,我第一次见。
标签: 刷BIOS   222   华硕   cpu   阅读全文
