当前专题 不出cpu供电
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
华擎H81M-VG4 无CPU供电维修
2255741接到华擎H81主板一片,闲来无事,看看修一修,呆着无聊,插电可以触发,但是寻址,一测无CPU供电,先查各供电发现1.05PCH只有0.4v,...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
ASUSH310M-D3V触发不显示无cpu供电。
这块板触发显示内存有1.2桥1.0电压求大神帮忙谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240411/1712837202023508699.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
h110ms无CPU供电维修
h110ms无CPU供电维修
版号ih110ms 故障 风扇狂转 拆机没有CPU供电 发现q141烧了跟换后通电报警3短一长 刷bios故障依旧 论坛里有人说内存旁0坏电阻坏了 到没有位置图 所以抱着试试量了...
标签: 刷BIOS   无CPU供电   158   cpu   阅读全文
ASROCK H61M-VS3无CPU供电一例经验
后正常出供电。file:/C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12008/wps2.png
标签: 时序图   无CPU供电   cpu   芯片   阅读全文
CPU供电 MP2949A和MP2979A不通用
装在NM-911主板上不通用,本来不定时蓝屏,换了这个芯片不行不出CPU供电
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
求助 华为 75615_1_12 CPU供电电阻
求助 华为 75615_1_12 CPU供电芯片位置电阻大小,第2脚连接的电阻大小,感谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20240320/1710899244079520552.jpg
标签: 华为   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
求i5 8300h在板阻值,CPU部分供电阻值
CPU供电阻值是多少,电阻档测量,最好告知一下使用的万用表型号,收到一个板子,主供电阻值0.8欧姆,去掉表笔阻值计算而来的,是不是正常?...
标签: cpu   window   阅读全文
联想E40-80的CPU供电电感发烫不显示电流0.48A
联想E40-80主板显示,电流0.48A,测量电压发现+CPU_CORE电压是+1.8V,供电电感一会就发烫。其它电压测量了都正常。这个是CPU挂了吗?
标签: cpu   cpu供电   不显示   主板   阅读全文
GA-H110M-DS2V不出CPU核心供电维修
G极只7V,正常,换了好了。22507452250746[/attach...
标签: cpu   维修   供电维修   H110M-D   阅读全文
G极只7V,正常,换了好了。[/...
主板cpu供电短路怎么办
主板cpu供电短路怎么办
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
标签: cpu   芯片   cpu供电   重启   阅读全文
华硕Z97-AR供电VCCIO_CPU如何产生?
标签: 华硕   cpu   阅读全文
v星h110 无cpu供电
v星h110 无cpu供电
板子到手检查各大供电,除了CPU供电其他供电都产生了,查CPU供电主控有供电,无开启反推发现Q14异常将开启信号拉低 ...
标签: 无CPU供电   130   cpu   cpu供电   阅读全文
GA-H110M主板无cpu供电
GA-H110M主板无cpu供电
一张技嘉的H110M主板无cpu供电,量测CPU供电芯片,供电芯片开启信号VR_ENABLE只有0.26v,正常应该有3V左右,这个信号是由vin经DAR19和...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
主板不开机,用万用表测cpu供电风扇就会转
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
标签: 222   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
师傅们新手问个问题cpu供电mo
师傅们新手问个问题cpu供电mo
师傅们新手问个问题cpu 供电mos管下管阻值一直变大上管没问题 开机通电 测试上下管电压都是正常的就是不开机内存桥供电都是正常的 是下管有短路么
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
V星迫击炮CPU供电固态电容损坏拆不下来
V星迫击炮CPU供电固态电容损坏拆下来,烙铁440度化 风枪480也化。还有什么好办法吗 ...
标签: 214   222   cpu   cpu供电   阅读全文
怎么测内存,cpu供电电压
怎么测内存,cpu供电电压
小白一个,请教大佬,A88XM—A主板,怎么测内存和cpu供电电压。测时是待机测还是开机测?附点位图。2246881
联想Y7000 没有CPU供电 电流0.5 求助
CPU供电的PQ3009 短路,VCCCPUCORE的几个电感对的值为0欧 更换PQ3009 和CPU(原来是I5-8代换成I7-8代了)后短路了各项供电也了,只有VCCCPUCORE和CPU的核显...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
