华硕z97-k主板,四路cpu供电只有第四路工作,换主控,协控都没用,如果拆了正常工作的协控,剩下的三路中会有不确定的一路正常工作,查电压,检流都是正常的,哪...
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2024-6-9 17:38 编辑Y7000,NM-B701,CPU供电烧毁,可以改电路吗 如图PQ3005+PQ3006这路大短路,可以...
圣旗H110M-D3V 无CPU供电...测量发现VCCSA 0.56V 不正常,换红色圈里的两个正反馈分压电阻后,VCCSA电压恢复正常,再测CPU供电也正常了,主板正常点位,维修结束。
bios下显示正常,从引导系统开始,有时屏幕左上角有个光标,有时灰屏,一直就不显示什么了,但能听到进系统的声音,是cpu供电故障吗?谢谢大神指导
求海兰一体机 杰微H310I B365I CPU供电芯片高清图 手戝啊。换芯片的时候手一抖,碰掉了几个电阻,补回去 了,也不知道对不对,谁手里在修这个板子的,麻烦你帮忙...
主板能开机显示,但CPU电源芯片逐渐发烫,过一会就黑屏掉CPU供电,CPU电源芯片的开启信号没掉,供电也正常,频率设定脚正常,set1,set2外围电路正常,主芯片rt...
想来此主板读BIOS不成功,以及内存无复位,使用核显情况下触发后有时掉电重启有时候虽不至于重启但也不亮机,使用独显时...,应该都是因为CPU供电很不稳...
本帖最后由 thinkhelp 于 2024-4-27 16:39 编辑m1 CPU上的1.2v短路,上面的内存颗粒短路 [video=...
映泰 H410MH 不出CPU供电 别的供电都正常,内存供电有1.2V 总线供电1.0左右,但没有CPU供电 NCP81267 这个是CPU供电管理芯片,查没有这元件任何资料...
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
