当前专题 不出cpu供电
小米R15-6050A2940901-MB-A01(A1)无CPU供电
显卡供电有了,但是CPU供电 经过测量内存供电短路了,烧鸡一摸电容发烫,拆掉后正常了。运气可嘉,内存供电...
标签: 无CPU供电   小米   cpu   显卡   阅读全文
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
唯独三路的FCCM没有,但在开机的时候开启CPU供电的动作期间FCCM电压会出现一下就消失了,有老司机帮...
标签: 时序图   笔记本   小米   cpu   阅读全文
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
la-e122p 无CPU供电奇葩问题
闲鱼买了一块坏板,板号LA-E122p,到手发现无CPU供电,待机各电压正常,CPUPWRGOOD正常,查ISL95857发现VIDSCLK无频率,原因竟然是PR601与PC602装反了!...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
每周一分享外星人 17M4 LA-D751P cpu供电通病
此机器换cpu核显供电最右边 2个 SIC 632 成功上岸。2.此机经常遇到 pl502 电感下面烧故障。此机拆装麻烦[/...
标签: cpu   显卡   cpu供电   通病   阅读全文
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反...
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点亮,后面发现改过来再开机显示器亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙...
标签: 显示器不亮   cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
PWROK、VCCIO、VCCSA、无CPU供电秒杀
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
ASUS PRIME Z370-A有CPU供电,无复位无时钟
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
标签: 诊断卡代码   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP新款进水烧内存供电,坏CPU内存
HP比较新的笔记本电脑进水导致内存供电击穿烧坏,22770762277077一般情况下内存供电击穿内存CPU都坏,先处理焊盘,换掉坏掉...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   芯片   阅读全文
GA H410M H V2不出CPU核心供电维修
V2不出CPU核心供电维修其它电压都出来了,CPU供电芯片条件也基本满足了,没办法先刷BIOS,还是一样。...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   维修   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
et艰难维修 asp1401 不触发 无内存供电 无cpu供电
开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈吧,供电开启,svid,全部正常,那就换一个吧。换上去故障依旧,麻了,人麻了,搞了一整晚,没招...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   维修   阅读全文
求助!战神zx7-ct5da cpu供电烧
战神zx7-ct5da2275026CPU 烧了3个管和主控芯片 最右边那路是vccgt22750272275028芯片都换好了后 还是点...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
acer LA-L974P VBIOS备份 通病故障1A不出cpu供电
修好备份的 论坛已经有了原厂bios
标签: cpu   BIOS   cpu供电   通病   阅读全文
PRO B650M-E CPU供电协控是什么型号(4P=AJ)
一块PRO B650M-E CPU供电烧了一项协控丝印4P=AJ是什么型号2273145我搜4P=搜到 RT9624...
标签: cpu   cpu供电   Pro   阅读全文
弘基VN7-591笔记本cpu供电的神秘电流
这组还原的cpu供电的电感依旧严重发烫,这个现象让人感到疑惑,在CPU供电没有负载的情况下,是什么原因导致CPU供电有电流产生并且导致电感发热,望...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
求助老师们8代单U不出CPU供电
求助老师们8代单U不出CPU供电
查了主板上主要的信号,32K,24M,除了CPU核心供电和集显供电,其它各种供电各种PWROK都有,PLTRST有,连H_CPUPWRGD都有,就是CPU不发出SVID到电源芯片。...
Y7000P 2021 NM-D711不出CPU供电
Y7000P 2021 缺U供电 有人修过没 来的时候小修过EC EC短路 我换完EC 能触发了 上电0.9左右 缺U供电,然后U供电芯片的如图几个条件我也查了 也OK,U供电...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
CPU 核心供电电路故障检查方法梳理————以精英 H61...
本帖最后由 铁琵琶 于 2024-6-27 16:45 编辑2268066 226807022680672268068
标签: cpu   window   主板   方法   阅读全文
技嘉A88主板,CPU供电不出PG,参考一下波形是否正常。
技嘉A88主板2267857工作过程...导致桥供电1.1V出不来,但是有核心供电,电压也正常,就是波形看起来很怪,所以希望有大神能帮忙看一下。谢谢了。
标签: cpu   cpu供电   黑屏   主板   阅读全文
