直接开启CPU供电。不去研究是不是Q132不良,造成开启延迟和不稳定。 22879522287949直接去除Q132. ...
DELL G15 5520板号LA-L655P通病一例,CPU供电时有时无,有说偶尔能开机,散热器装上可能CPU供电就没啦,非CPU问题
求助一张技嘉Z77运行断电和CPU供电的问题。这张Z77主板型号是Z77P-D3,症状是有时可以正常开机,开机用了...反正这个CPU供电就是一点没有,现在也不知道怎么查了。
直接查桥供电 电路、英特尔电压 顺序:先出内存、桥、CPU!2287335桥供电附件有几个电阻都有腐蚀 处理了还是一样、就查运算放大器 周边的电压...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
上电自动触发,到0.2A,各路电压都正常,无CPU供电和独显显卡供电,经过测量CPU vcroe芯片,VR_EN开启电压有3.3V,输出没有供电,SYS_PWRGD正常,无时序,PLTRST...
惠普暗影精灵5 没有cpu供电 差检测电阻1.2v http://appatt.chinafix.com/pic/20241003/1727938958316480_792.jpg
测量CPU供电芯片,13脚有5v,12脚13v不知道是不是正常,37脚有3v,22脚pwm_1a无输出。手上有ncp81208,更换试试,现象依旧。2282245 测量24m...
检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换...
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片正面和反面的高清图片 感谢 CPU供电芯片周边鼓包掉件了
烧了我一个7400 CPU了,唉,到底什么原因引起的呢?其他两xiang的核心波形电压都正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20240906/1725604997519432_77.jpg[/...
供电 VCORE_EN 电压0v 经查 PQ2 坏,更换后 修复2279692PQ2 双N mos 5脚高电平,拉低3脚VCORE_EN 正常 为低电平,受内部 另一MOS控制,2脚通过...
本帖最后由 18026419058 于 2024-9-4 15:42 编辑华硕 H110M-F 无CPU供电 22795862279591PO302 有1.2V无VCCIO 输出 ...
