当前专题 不出cpu供电
ga-h11om-ds2v无CPU供电 不知道是不是通病希望可以...
20855012085502更换dcq2即可 分压电阻不行了
标签: 无CPU供电   阅读全文
请教RT3602AJGQW cpu供电条件
本帖最后由 hoshin 于 2021-8-12 20:51 编辑RT3602AJGQW cpu供电,请问供电条件那几脚.:L
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请教一下,战神笔记本cpu供电问题
请教一下,战神笔记本cpu供电问题
2085263图中Q7和Q24为一组,都是复合N沟道mos管吧 Q6和Q25为一组,他们是并联关系吧, 比如我Q6短路了,Q25是好的,我能先把Q6拆除先试机吗...
铭瑄MS-H61XL无CPU供电
铭瑄MS-H61XL无CPU供电
铭瑄MS-H61XL无CPU供电,为什么CPU还发烫。
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H61M-E 无CPU供电
华硕H61M-E 无CPU供电
触发后,显示,插跑马卡跑码,测无CPU供电,电压只有0.3V左右。测cpu供电IC en脚1.05V BOOT脚12V vcore0V。换供电芯片后一样。这是什么问题?有没有修过的?
标签: 无CPU供电   阅读全文
盈通 h61战警 v4.1 无cpu 供电 维修一列
一量 cpu 供电无电压 主芯片是RT8859m。 ...
标签: 222   阅读全文
三星270E5u 开机电流0.25左右,CPU供电和集显供电都没...
三星270E5u,赛扬CPU,待机0.012左右,开机电流0.25左右,风扇转,可以关机,CPU供电和集显供电都没出来 95836 9脚 VR_ON电压3.3V,BIOS论坛上的下了2个试了都...
标签: cpu   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来说说!两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都没事。一进系统就死机。本地同行遇到的,已经放弃...
标签: cpu   阅读全文
联想G400无CPU供电
联想G400无CPU供电
CPU无三组供电输出。第一,CPU无核心电压输出,电阻B+输入电压主板断线,第二,u38 主板断线,B+无电压输入,无CPU电压输出。
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想S41-35 版号14235-1电流0.2多无CPU供电维修
联想S41-35 版号14235-1电流0.2多无CPU供电维修 接到笔记本,拆开先量了一下所有的供电,除CPU供电外,...
华硕K55V 板号K55VM REV2.0机子的CPU供电芯片被上家拆...
华硕K55V 板号K55VM REV2.0机子的CPU供电芯片被上家拆了,TB也没图纸,求芯片型号
标签: 华硕   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
20838372083838故障现象为:除了CPU,集显供电不出以外,其余供电基本正常。PCH供电1.05v正常[attach...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CPU供电芯片RT3602AJ图纸,看论坛没有于是发一个
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕h110m-k没有cpu供电求助
华硕h110m-k没有cpu供电求助
今天维修h110主板,短接开关键,能上电,测量各大电压内存1.2v 南桥1v 总线2.5v cpu没有供电 PL704有1.05v 但是PL131 PL121 PL111 PL201都没有电压查供电芯片2角...
标签: 华硕   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 3.0CPU供电不出
一上CPU后CPU供电和桥线性供电1.2V都不出了(1.2V是PWROK开启的),上CPU后CPU供电开启脚无电压。由于找不到相应图纸,在这里请教一下高手了。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
惠普笔记本HSTNN-Q95没有CPU供电维修/首发图纸点位图
点位图跟图纸一并要来了,开始修,首先点位打开来,看CPU供电芯片VCC在哪里,13脚跟18脚都是供电5V测量发现18脚只有0.6:lol就你了 打开图纸看这电压是否串了个...
求购A1989时序 现在维修一台裸板不出CPU供电
标签: cpu   阅读全文
我好难,又遇到一个不出cpu供电的
我好难,又遇到一个不出cpu供电的
本帖最后由 老吴来了 于 2021-7-17 16:01 编辑又收来两张b450,两张都是无vcore,一张查得是无en直接秒杀, 另一张全板电压都正常,这种目前我还没修好过...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
X441UV 2.1无CPU供电求助!
X441UV 2.1无CPU供电求助!
型号A441U 版号X441UV 2.1无CPU供电 其他电压都有 电流0.2 BIOS刷过了 供电芯片ATK1501B vin 19v有 vcc5v有 en3.3v有 VREF_0.6V有 还有需要测量的吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
萌新问一下 cpu供电芯片可以替换不同型号吗
今天没事学修主板的时候,发现手头上这个主板大概率是cpu供电芯片有问题。...ISL型号的cpu供电芯片,知道这个能跟哪个替换呢?还是必须得是一样的芯片才可以
标签: cpu   芯片   阅读全文
