各位老大哥 各位前辈 这个是小米12.5的笔记本无CPU供电 95859也换过了 那个SIC631也换过了 现在情况是CPU供电ic95859一共驱动三路 分别是A.B.C三路现在A B的PWM...
小弟在修nova7不开机中一直测不到vbuck4(cpu所需供电)这路的电压,所以一直认为是电源坏了,换了好几个电源也没输出,到底是什么原因呢?是电源坏了还是哪里坏...
主板触发后,先查主板供电,发现cpu输出电压为零,查cpu供电芯片,Rt8876A,34角。启动电压为1.05V,正常。拆卸来CPU测量,有1.2V的输出电压,上好cpu测量输出电压...
测量rt8876A是cpu供电芯片,34角有启动电压1.09v,正常, 拿下cpu,测量供电正常,维修旋入困境,又对主板其他供电进行测量,发现Q39南桥供电。是输出1.8V,只有0...
最近有几块华硕B150的主板,发现好多都是不出CPU供电。我拿B150M-F PLUS1.0 测了数据。主板其他电压都正常 VSSA电压1.07正常 就是不出CPU电压 CPU电源IC是ASP...
联想y7000 CPU供电实物图片, http://appatt.chinafix.com/pic/20210826/1629960135759279932.jpg
接了客户一块V星B250M-E主板维修,现象三步跑码,测试CPU供电没有,RT3606BC没有开启电压,认真观察后发现24pin电源接口旁边有3个电阻掉了。不知道阻值。还请...
REV:E的电脑,都是用的四代I7,全是cpu供电复合管的问题,有一个还把cpu烧了,我看到有人回帖说能改造cpu供电管,请教一下怎么个改法,这种复合管太坑人了。
血的教训提醒一下,初学的老铁,主板cpu供电短路维修后千万别用cpu直接测试,今天下午折腾一个cpu供电短路的主板,拆掉坏的mos管和电容,然后打阻值不短路了,...
盈通H61主板不亮机,经过测试无CPU供电 PWM采用UP1625Q。经过测量供电开机等条件全部正常,PWM还发烫。不用多想肯定是PWM坏了,订了芯片回来换上以为好了,结果...
小白求助,370主板插上cpu供电就短路保护不触发,不插可以触发,拆开装甲看到有个电容鼓包了,是不是换掉这个就可以,还有这个电容是101uf 16v的,可不可以换270...
2、CPU供电芯片RT8855,芯片供电正常,EN不正常,平时维修直接拆EN脚的芝麻管,让EN不受控修复,这个板子拆了芝麻官倒是能开机,就是按关机后机器不断电,复位灯...
