1.07V,内存供电1.37V(VTT电压为0),1.5V,查资料U2511(2546)容易烧坏 买了更换无效.后来怀疑 U4411(SBI)烧坏 有两脚电阻为零 更换无效 查资料才知道是...
2148632CPYCORE_PWRGD 不出3.3V高电平,2148634检测 VIN_SEN输入电压0.8V 正常,VDD18输出电压1.8V正常,VDD33输出电压正常 3...
本帖最后由 技佳55 于 2022-5-24 ...无内存和CPU供电.按时序先修内存供电,测出南桥已经发出SLP_S4 3.3V,内存供电IC也正常接收到EN信号,供电也正常,换IC OK
本帖最后由 沁园工作室 于 2022-5-25 14:33 编辑笔记本触发电流停在0.13A 不跑内存,自然没有cpu核心 2146536查图纸时序,1D35V_S3有...
不安装CPU不会掉电,时钟复位正常,就是没有CPU供电,CPU供电管理芯片是ASP1255D。测试芯片条件都正常,手摸CPU供电管理芯片发烫,那肯定是芯片的问题,不多说订...
本帖最后由 hongxing69 于 2022-5-21 13:07 编辑七彩虹C.H81M V23 无CPU供电 02=1E烧毁 查到芯片UV2 丝印02=1E 型号是RT8810DGQW 更换OK
本帖最后由 dhy888 于 2022-5-18 16:03 编辑华硕H110M-K 无CPU供电 看了下论坛没有人解决的 详细研究了一下 终于有结果 查2.5...
没有图纸和点位 找了个Z390-H 的的点位参考 有点不一样 测到VCCA 和VCCIO 没有电压 查开启 没有产生 跑线路 查到PQ5001 这里不正常 G级和S级 对地阻值偏低 丝印S...
方正R410SU笔记本开机没有反应,待机电流15mA,开机电流65mA,后来测到CPU没有供电,而且OZ8291LN也没有输出,CPU供电也没有短路,场管都是好的。后来就把CUP供电...
2144397一块老主板,cpu4路供电,其中有一路是用rt9619接的mos管,只要这路的mos管装上,不装cpu时电压8V多,装上cpu时会保护也有可能烧cpu,...
