当前专题 不出cpu供电
这个CPU供电mos管电压为什么这么高啊
V星的B75主板,能正常开机使用,图中箭头处的下管D极电压怎么这么高,实测有2.5-4.8V之间,正常应该是1V左右吗?还是我理解错误 ...
标签: cpu   阅读全文
鸿基V3-571 版号7912P 电流0.4没有CPU供电
鸿基V3-571 版号7912P 电流0.4没有CPU供电 反复重启 测PU13 供电 开启都有 有没有修好过的
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
某星主板B85M-P33 V2 MS-7846 不显示...CPU有供电但凉手
南桥的供电出了问题,难怪能发出正常的电压准备好信号。更换UP0104S无效,仔细一看还有个旁路供电。于是测量了一下触发后的电压Q41的D端2.84V,S端是3.34V,G...
标签: cpu   阅读全文
d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电,
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,看图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,...
标签: cpu   芯片   不出供电   供电芯片   阅读全文
华为HBL-W29 CPU供电复合管短路,CPU坏的概率如何
华为HBL-W29 主供电短路,后来测到 CPU供电复合管短路,而且这个芯片还便宜,大家感觉还有毕要换这个管子吗?CPU还在在了?
标签: 华为   阅读全文
苹果820-3209进液没CPU供电
苹果820-3209进液没CPU供电
svid通往CPU的电阻腐蚀了,更换后修复
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
微软cpu供电问题。
微软cpu供电问题。
型号是pro7,本来可以开机的,然后被坐了一屁股,变形了,测试到第十步有1.8v电压,11步的,准备知道什么意思,十二应该是开启cpu核心供电1.05v,然后测试这个...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
没思路求指导一下,华硕h310m-k。CPU供电问题
这个板子,装cpu以后12v_cpu供电,但是没有voc供电,拿掉cpu所有供电都正常。有点没头绪了。...
标签: 华硕   阅读全文
宏基A315-55G DA0ZAWMB8E0 无CPU供电维修
1.05V正常,没有CPU供电和独显供电。那就先修CPU供电吧。用手摸一下芯片稍微有点发烫。打开图纸和点位。测芯片条件。12脚VIN脚,正常。13脚VCC 0V,正常。测了...
标签: 无CPU供电   222   阅读全文
华硕 PRIMR Z390-P通电瞬间保护 不插CPU供电一样!
我用万用表测量绿线,第一个视频是按两次开关才启动,第二个视频 按开关后 绿线拉低后风扇转 像保护!这个主板EC和桥都换过咯现象一样。能开机的时候是正常...
标签: 222   阅读全文
联想IH61M无CPU供电到集显供电烧坏
测量发现没有CPU供电,然后刷了很多个BIOS故障依旧,后来发现安装内存能报警,CPU供电也有。安装内存报警CPU供电出来几秒就消失了。后来发现安装独显能显示...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请教下,在线测cpu供电mos上
请教下,在线测cpu供电mos上
请教下,在线测cpu供电mos上管的G和S电阻只有2欧姆,正常吗?D和S倒是几百欧感觉正常。是所有的上管都这样,不是一个。...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B250-HD3-REV1.0不出CPU供电
短接NR122强拉3.3V能出CPU供电。看来故障点就在这里。拆了NR127 NBC1故障依旧,拆下NR122测量为1K正常,断开EC的连接,故障依旧。断开WR34终于恢复为3.3V。看来...
标签: 130   阅读全文
华硕ASUS Z53V 没有CPU供电图纸点位都有
啥也没干就放了几天测量了几下电压现在故障是插电直接电源0.014-00.45跳变 待机5v也跳变 然后CPU供电没有,开启电压没有 找了半天知道哪里发过了的,有没有...
标签: 华硕   阅读全文
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先出
华硕FX53V版号GL553VD平台复位和CPU供电哪个先。原机器故障:南桥短路HM175,更换南桥后插电裸板电流0.157,按开关强制关机后主板会自动上电 电流一样。测电压...
标签: 自动上电   阅读全文
surface pro4插电就有cpu供电。
已经换过了ec,没换之前,好像插电不出cpu供电,现在换完,插电就有cpu供电。大概哪里问题。...
标签: cpu   阅读全文
求助,小米RMG2014-AJ主板进水求CPU供电主芯片型号
小米RMG2014-AJ主板进水,版号:BM5120_V1.2,进水,CPU供电控制芯片烧坏,丝印G0=8G哪位大神知道是什么型号的,网上查到。小弟谢谢大神了。handshake
标签: 小米   阅读全文
技嘉 B150M-D3V 1.0 无CPU供电维修
技嘉 B150M-D3V 1.0 无CPU供电维修 这年头太热生意都没几个 下午来了一个小伙子 说你这能能修主板 我心想 草 没看到专业维修店吗。虽然技术不行 牌子...
标签: 无CPU供电   222   阅读全文
关于核心供电 cpu供电的一个问题 svid
图一中svt代表什么,希望师兄们指教 http://appatt.chinafix.com/pic/20220728/1658970896434773_309.jpg ...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B360M AORUS PRO 无cpu供电维修
自己拿下bios对调,然后没好,焊盘还没了,听到这,心里止不住的C语言,废话多说,一般无cpu供电,这种新板子,基本不会是芯片问题,应该是附属小电路问题,先...
标签: 无CPU供电   158   130   阅读全文
