无CPU供电换桥修复,记录一下:疫情又来,学生开始上网课了,许多老机器又拿出来修了 接手一台K53S,这机器电源口有通病,修的最...
经测量,发现没有cpu电压,图52174251cpu供电对地阻值正常,查cpu供电管理芯片41 42脚电压正常(此处忘记拍照)48脚 CPU_VR_EN_R 开启引脚3.3V...
2173721VCCIO1.16V,前置供电基本没什么问题,再测CPU供电的2173731开启,总线,供电全部正常,但就是不出CPU供电,本着先软...
小小白求助,H61,不上CPU测供电没问题,都有对地值,上了CPU对地量mos管的阻值就为0 了。正常吗?测的是cpu左边上面的那个mos管的最大的引脚。2173264...
RTC_POWER+3V3_VCCPRIM+3V3_BUCK_DS5+3V3_S0+3V3_S5+3V3_VCCDSW+1V8_VCCPRIM 1V8_BUCK_DS5+1V8_S5+1V8_S0+VCCPGPPR+VCC1P05_PROC+VCCIN+VCCGT+VCCIN_AUX
华硕飞行堡垒FX80G,电流跑到1.4依然不亮机,发现pl25没电压,换了pq80双N场管理还是不出电压,背面连接6脚芯片换是不出电压,芯片供电都正常,寻求高手解答。...
没有CPU供电,查CPU供电IC,在有VRON信号时,要使用示波器测量PWM有没有波形,正常是方波驱动,如果是单纯1.45V高电平,那是供电IC内部的分压电路拉高的,并没有...
于是,在论坛上看到此主板的通病RT8859M的49、50脚的电阻可能变质,万用表测量为220k和180k,但还是购买后更换了,可惜更换后还是无cpu供电。之后, 测量cpu的主...
主板不装CPU,风扇长转,诊断卡00不跑码,测量CPU有供电输出。装上CPU,按开机键风扇转一下就停了,不重启,再按开机键还是转一下就停,测量ISL95812的VR-ON有1....
正常,内存供电 VDDQ 1.2V 正常,CPU VCORE 0v 不正常,按时序,发现 VCCIO 和 VCCSA 都没有电压。2171873根据点位图,VCCIO和 VCCSA都由 LM...
很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V ...
