当前专题 不出cpu供电
H61M-E-REV 2.03无cpu供电维修
本帖最后由 2256028701 于 2022-11-30 11:35 编辑 我把话都放在图片里了,对了,主板很老了,或许没什么维修价值,不过在客户眼里可不一样哦:$
标签: 无CPU供电   阅读全文
X510UNR无CPU供电 开启有 其他供电正常
PR8057堆积很多灰尘,电阻变色 加焊OK
标签: 无CPU供电   阅读全文
首发Z370-P-REV1.01无CPU供电维修
今天怎么忙,发个贴,把思路都奉上,小白可能太懂,你就仔细研究吧,希望给点分好吗:Q:Q1401b有EN之后才会开启PG,今天同行送来5片Z370,两片无EN,其它为...
标签: 无CPU供电   阅读全文
X441UV CPU 供电
X441UV CPU 供电
PL8101 VCCGT 13 没有电 由SPL8005 SYS 来的电 求帮助
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧
这个对地阻值是不是短路了?
技嘉b150hd3cpu不供电
技嘉b150hd3cpu不供电
手头一块技嘉b150hd3,上电跑码,测cpu所有供电都是0V,没电路图,下一步怎么搞,求大神指点。
标签: cpu   阅读全文
华擎B150 GAMING K4 r1.04 CPU不供电
华擎的B150 GAMING K4 能触发 各待机电压都正常就是CPU没有供电 怀疑供电芯片有问题 也换了还是故障依旧 这个板上得是isl[font=Microsoft yahei,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕主板CPU供电才32欧
华硕主板CPU供电才32欧
一块华硕p8h61CPU供电下级阻值才32欧,电感和几个820电解电容全拆了,阻值还是差不多38欧左右,这还能是哪的问题?
标签: 华硕   阅读全文
华硕fx80g 烧cpu供电
华硕fx80g 烧cpu供电
华硕fx80g 板号DABKLIMBAB0 屡烧cpu供电丝印为m13c30的管子 感觉这机有通病 一直没在网上找到解决办法 望老铁指点迷津 ...
标签: 222   阅读全文
Z370M PRO4无CPU供电
Z370M PRO4无CPU供电
PRO4主板,毛病是显示,测量主板供电发现除了cpu供电其它供电都了,本着新手学习的原则先看看论坛有没有通病或者毛病差不多的案例,...
标签: 无CPU供电   130   阅读全文
微软1769上电0.18缺CPU供电
微软1769上电0.18缺CPU供电
7代I5处理器,哪位大师修过微软1769上电0.18缺CPU供电的,我找了半天图纸好像也没
标签: cpu   处理器   cpu供电   阅读全文
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管4C10N,当然CPU也烧了。在把它取下来时,边上的一个小电阻吹丢了。查看点位图:2177248 标识是DANTC2,简化图...
标签: cpu   阅读全文
H81M K 无CPU供电维修。
H81M K 无CPU供电维修。
H81M K 无CPU供电,内存电压,南桥供电正常,测试开启EN有3.3V正常,2177128 测试VCCIO_CPU电压为0V,也懒得去找这个电压是怎么产生的了,直接...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL Latitude E5430 CPU少一路供电
DELL E5430 主板板号:QXW00 LA-7901P Rev:1.0(A00)问题是:CPU少一路供电,PL704为0V。现在已经更换PQ708、PQ710、PQ711,更换后问题依旧;更换PU700芯片,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
SOYO 战龙 H310M-VH 不出CPU供电维修
由于没有图纸,而CPU供电是最后一个开启的,若之前有其他供电不正常也有可能导致CPU 供电无法正常产生。所有测了其他供电,发现UP601有供电有boot无EN。于是先...
标签: 无CPU供电   阅读全文
h110主板,CPU没有供电求助
h110主板,CPU没有供电求助
h110主板,CPU没有供电。其它供电正常,刷过BIOS,CPU供电芯片NCP81203,测了供电脚5V 19V 正常,EN正常。知道怎么搞了
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU缺供电,帮帮我
CPU缺供电,帮帮我
CPU电源芯片ISL95859,输出3路pwm,A路C路都正常,就B路正常,板子现在能正常触发,就是缺一路供电,电源芯片也换过了B路还是没有PWM输出,求指点 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助:X555LP用电池开机不显无CPU供电 用电源正常显示
求助:X555LP用电池开机显无CPU供电 用电源正常显示,换过CPU供电一样
标签: 无CPU供电   阅读全文
精英主板P4M890T-M2 REV 1.0B有CPU供电,无复位信号。
CPU供电是有的,cpu的供电芯片RT8802A的PWRGD引脚测得5v,测量此信号有没有顺利到达南桥,最后在Q38的漏极测到PWRGD_SB是3.3v、Q43的漏极测到PWRGD_CPU ...
标签: 电脑维修   刷BIOS   阅读全文
联想YOGA910 13IKB 版号NM A901 电流0.16 没有CPU供电
联想YOGA910 13IKB 版号NM A901 电流0.16 没有CPU供电 其他供电都了 没有找到点位 这款主板没有位置号
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
