当前专题 不出cpu供电
华硕b110m无cpu供电
华硕b110m无cpu供电
最麻烦的是,vccst_pwrgd的时序,上面在cpu供电之前,但是 看电路图cpu供电芯片发出vr_ready才有vccst_pwrgd ...
标签: 时序图   无CPU供电   华硕   cpu   阅读全文
B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不出来
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
MR X6TI笔记本无CPU供电!恳请帮助!ORZ
我把内存拿下来发现内存有个写着1.2VS的脚烧了,我这一看是要坏菜,找个料板把脚给焊上去了,但是能开机,后来才知道是CPU供电,但至于为啥没供电我是实在...
标签: 电烙铁   笔记本   无CPU供电   不开机   阅读全文
磐正b75my-q5主板 CPU供电缺一路 不开机
所有供电正常,CPU12v对地短路,但是图中所示其中一路1. xxv无供电,上管12v有进,但是针脚无输出。三脚猫功夫测试新片无短路,测的电阻和其他路的电阻组织...
标签: 自动重启   不开机   cpu   阅读全文
网驰b365主板不出cpu供电
网驰b365主板不出cpu供电
插电自动开机,测量cpu供电不出,开关机能触发,请教大佬,这是哪里坏了,供电芯片发出来麻烦大佬帮我看看查查哪几个脚位 ...
标签: 网驰   b365主板   cpu供电   阅读全文
为什么cpu等供电不加稳压二极管?
为什么cpu等供电不加稳压二极管?
为什么cpu供电、3V、5V后面加稳压二极管?尤其是cpu供电,上管击穿导致cpu损坏的虽然多,但也不算特别少,后果很严重!
标签: cpu   阅读全文
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件 http://appatt.chinafix.com/pic/20230310/1678462577928531_276.jpg
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹B660 不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感...
上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感,固态电容巨烫,电压都正常,应该没短路,烧机一点电流都没有,2.2Ω电阻阻值都正常,上CPU开机几秒后死机蓝屏,可能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
取出cpu不装可以电压。真的郁闷。最后测到pwrgd_3v没有电压,万用表阻值过低,要么桥要么ec短路。然后我把ec第36脚翘起来就完美解决了。也不用换ec。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
惠普TPN-C133 版号是LA-F841P 的CPU供电PQA1烧了
CPU供电PQA1烧了,换了新的,通电又烧了,经过测量,8脚没有阻值,怀疑是断线了,知道是哪里过来了,有没有修到这个板子的,帮忙测量一下,感激
标签: cpu   阅读全文
求教清华同方B250-N 换桥以后,CPU没有供电
大家好,首先谢谢大家。能看到我的帖子后帮我回复一下。我的是清华同方超越E500-72504,桥烧了。现在更换原装新桥后。能开机了。CPU没有供电怎么回事。
标签: cpu   阅读全文
昭阳K43C-80,无CPU供电,?
昭阳K43C-80,无CPU供电,?
CPU供电,? 接手一台K43C-80,待机0.04,开机跑到0.49,测主板各电感,无CPU供电 [color=ff...
标签: 无CPU供电   222   阅读全文
rt8894a不出cpu供电
rt8894a不出cpu供电
昨天折腾一个x470板子,没有cpu供电,开始检查发现没有开启电压,开启电压通过两个电阻下拉过来,换掉电阻开启有了,以为要秒杀了,结果是噩梦的开始 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
RT3606不出CPU供电,修吐血了
RT3606不出CPU供电,修吐血了
换上后出现过不出CPU供电,或者不出集显供电的情况。后来换了43脚TONSETA的电阻后,测试了一天没问题,让客户拿回去了。过一段时间返修了。返修到手不出集显供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电维修
CPU供电维修
PR801电阻另外一边有5V电压,过来红点后无电压,导致3个三极管无电压,正常是有5V电压,请求各位大神支援 ...
标签: cpu   阅读全文
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电换桥问题解决
小修华硕 P8H61-M LX3 PLUS无CPU供电
经检测除了CPU供电,其它供电已经出来了。测量CPU供电电感无短路。CPU供电芯片为UP1625,找来点位图,先测开启电压P_VCORE_EN_10为1V正常,P_VCORE_VCC12_20...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电
8脚开启电压也正常,就是不出CPU供电2188866 后测量IO电压检测引脚出现问题...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H110M-K上电重启(CPU12V供电电压检测上分压电阻...
当测到VCCIO供电时为0V,正常; [color=ff...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x79寨板一进系统就关机,CPU供电0.86
测量了一下io供电正常,然后测了一下桥旁边供电1.5v,CPU供电0.86,正常来说CPU供电应该是1.2吧?是不是CPU供电不稳导致的关机呢?
标签: cpu   阅读全文
