当前专题 不出cpu供电
神舟战神CPU供电MOS管击穿,刮骨疗伤修复!
神舟战神笔记本这款机型很容易烧CPU供电那块MOS管,推进ICU抢救,刮骨疗伤,手术很成功!可以通知家长取机了!22074822207481[/attach...
标签: 笔记本   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕B150M-ET/V5不出CPU供电
准备拿出来升级的,结果开机不显示,经查不出CPU供电,在网上也没有找到相应的帖子,没办法自己查了一圈。最后发现是右上角的PQ506不倒相,图省事直接把PQ505干掉...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
神舟nh-50hp不开机(CPU供电芯片损坏)
神舟nh-50hp不开机(CPU供电芯片损坏) 神舟的nh-50hp,顾客说装声卡后就...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   芯片   阅读全文
DELL 版号LA-E992P的高清图片 CPU供电芯片附近的
DELL 版号LA-E992P的高清图片 CPU供电芯片附近的 哪位再修这款机器的 或者手里有这个板子的 帮忙拍个照片 我加分给你
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
RT3606bc不出CPU供电
RT3606bc不出CPU供电
测得PVCC 12V、VCC 5V、DVD 3....正常,看论坛的帖子这两脚位的电压不对,应该是3脚0.55V左右,43脚1.1V左右。请问这两脚位是如何分压的?还是芯片本身损坏导致?
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
x99 主板 cpu和显卡供电
x99 主板 cpu和显卡供电
x99 主板 cpu和显卡供电入手x99主板 然后接上了24pin 供电(应该是主板) 然后有一个8pin的头(写着CPU)我就奇怪了 哪个是显卡供电?...
标签: cpu   显卡   阅读全文
拆下cpu,还能测到供电1.0v吗?
拆下cpu,还能测到供电1.0v吗?
拆了的情况下,还可以在cpu供电电感测到1.0v的电压吗?还有图中这样绿漆皮掉了需要补吗?...
标签: 130   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕Z370-DRAGON无CPU供电
华硕Z370-DRAGON无CPU供电
华硕Z370-DRAGON进蟑螂屎,清理后发现无CPU供电 其他供电均正常。PWM使用的是ASP1400CTB,测量供电和开启均正常,无奈只能加焊一下PWM,结果故障修复。
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
精粤H61M-H 无复位有CPU供电维修
总结一点,所有电压正常,并且·有PWM波形就差CPU供电的1个PG信号,由3.3V上拉,之后发给桥,桥在复位其它设备。过来才0.6V。用手短接复位亮机。那么...
标签: cpu   维修   供电维修   cpu供电   阅读全文
华硕TUF Z370-PLUS 不出CPU供电案例分享 含BIOS
到手上电CPU是凉的,寻思又是捡钱活。伊拉克成色,扒干净,呲水枪+沐浴露上来就给洗了,预热台加热烘干,开始维修。刚开始以为是通病无EN,结果量了一下有EN。...
标签: 158   华硕   cpu   维修   阅读全文
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
2203817换完CPU供电mos发烫,害怕再次烧掉,有没有解决办法,上下管都换了原装拆机的。还是没啥效果
标签: 华硕   cpu   cpu供电   解决办法   阅读全文
NM-B701 CPU供电电路烧糊维修
NM-B701 CPU供电电路烧糊维修
只能另想办法,发现她又一个没装的供电电路,就想着把第一路改上去,他这个主控是带程序的 所以自我感觉通过改点路来改pwm太现实,经过更改确实不行 ...
标签: cpu   维修   cpu供电   示波器   阅读全文
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。并且VCCGT电压为0. 装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
吐槽一下惠普TPN-C131 版号LA-F035P REV;1.0 CPU供电
1.0 CPU供电设计,碰到很多台惠普类似这样故障。CPU供电管一短路,CPU必挂。即使把短路的供电管换掉,键盘大小写键会闪5长3短。本来还想着捡漏呢,碰到很多台了...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
我问一下 TUF B350M-PLUS GAMING CPU供电
2198162我这个板子能触发,但是没显示,触发之后 发现cpu供电 上面两路都有波形,下面两路没有波形, cpu供电都是通的,就算没有下面两路 应该...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS B250M-BASALT触发无CPU供电
测量3VSB、桥1.0V,DDR供电1.2V,DDR4辅助供电VPP-2.5V,VCCST1.0V都正常,测到VCCIO与VCCSA都是0V正常,VCCSA由PU1511控制,[color=000...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   触发不亮   阅读全文
华硕H310M-K R2.0通病维修:可触发无CPU核心供电
故障现象:可触发无CPU核心供电 解决办法:摘掉PQ5000,同时把下面的PQ5004换到PQ5000位置上,成功亮屏!...
标签: 华硕   cpu   维修   通病   阅读全文
影驰H310M战将D3无CPU供电掉电维修
检查发现上U得情况下能0.8V CPU供电,上U为0。再查条件,查到25脚和26脚上拉正常,只有0.06V,通常VDIO通过VCCSA或者VCCST上拉,由于没有图纸,最后扫线...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   BIOS   阅读全文
难道cpu供电还和显卡插槽有关?
难道cpu供电还和显卡插槽有关?
一个 b450主板开机进系统后定时重启,冷机器能坚持久一点,热机后基本进系统没一会就重启或者系统都进去就重启了,重启后cpu供电只有预供电0.8v ...
标签: 自动重启   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
cpu供电芯片ir35201
cpu供电芯片ir35201
请教各位老师傅,这种芯片是不是带程序,能随便更换 http://appatt.chinafix.com/pic/20230319/1679241406759499_796.jpg
