本帖最后由 ctnet6 于 2023-7-6 10:38 编辑故障现象:开机保护 风扇不转 拔掉cpu供电 风扇就转了。断电。量cpu供电上管~三个上管短路 其中必有坏的~...
病症:开机无CPU供电,其余电感电压全部出来了,裸板电流到0.18. 思路:一是CPU工作电压缺失:二是CPU供电芯片部分问题:三是CPU有问题:四是BIOS有问题。直接...
H310M-X系列 r2.0系列 无cpu供电,别的供电都有了 vcc-io vcc-sa vcc-st 都有了,cpu的 en和vcc5/12....就是不出cpu供电 求大佬指点,换过了cpu供电芯片。
测量CPU供电没有,测量CPU供电电源管理芯片的开启信号3.3V正常,但是测量其供电第一脚只有1V,不正常,往后查,发现+5VS是由一个U2301转换过来,是一个N沟道的...
b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,...
修不好的话让客户在买一张 量了下 供电,发现CPU供电没有 CPU供电用的是RT3606B 找来数据手册2209621查第27脚 EN无开启电压 2209624[/...
无法开机或能开机花屏的机器,只要重植CPU后电流就卡在0.4或0.8不动了,测量内存供电电感就为0了,8个颗粒总有烧坏2-3个的 BGA的时候总会把内存上贴上双层锡纸...
故障 不出cpu供电。查板上所有电压都正常 cpu供电采用RT3607 查en脚为0v。en脚连接 10k电阻的另一端是3.3v。en脚对地阻值500多欧。就是说没有短路的地方 但就是...
拆下管子后电压恢复正常,说明是MOS管损坏导致的电压被拉低,换上新的供电芯片后发现12V虽然不会被拉低了,但是CPU供电依旧不出,测量CPU供电的开启,供电,SVID...
本帖最后由 级菜鸟 于 2023-5-25 03:26 编辑不出CPU供电 MP2949A和MP2979A通用 我拿MP2949A装在NM-C931板子上一把点亮2207953[attach...
测量发现没有CPU供电。2207574 供电芯片是ISL95812.测量发现VR_ON触发时为6V不正常,VR_ON是12V通过DR92和DR100分压得来。测量发现DR92为1K,...
神舟战神笔记本这款机型很容易烧CPU供电那块MOS管,推进ICU抢救,刮骨疗伤,手术很成功!可以通知家长取机了!22074822207481[/attach...
