主板型号华硕rog maximus Z790 hero,根据不同的主板型号对比,CPU附近的电感好像用的是 EM-33BM1QV02-A6,不知道对不对,也不知道这个从哪里能买到呢
了,cpu供电芯片NCP81307_PWM脚有一次上拉动作,协控NCP302155M连接电感处没波形,cpu也没供电,然后反复上电。刷bios用原装适配器试过还是一样。机器可正常充...
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电...
cpu供电短路,检查有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域...
电流0.3 不出CPU供电 长按开关 关机 再按开机有时电流能上去 2.2A CPU 显卡供电都出 也能读内存 不显示
这片最难,修的老纳闷了,没有短路,打值每相都相同,能正常触发,功率计插座显示功耗15W,一看就是不出CPU供电,桥芯片、内存供电和CPU的VDDP 1.8 3.3 0.9都有...
直接不出电压了。测了主控ASP1106,没找到问题。IMONA只有0V不正常。但是电阻测了都是好的。两个TONSET正常应该是1.1V,电阻也都测了正常2302041[/...
换过南桥症状没变,CPU加焊过也咩有用,之前还有2台戴尔3579也是这个症状,一模一样的症状,都是没有CPU主供电,但是3579的2个CPU(8300)我都移植到别的主板上...
本店大量工厂拆件芯片/ic电子元器件/mos管/CPU供电芯片/显卡供电芯片/都是从工厂出来的板 拆解出来的ic 良率高 成色好 量大可翻新 ...
放一会就又不出了。这个肯定是通病 原来修过这个情况都没修好。今天又遇到2个。求大神 帮助分析下。或者说下哪里的问题。有偿。图片我发下。2299722[/...
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位...
