当前专题 COM 口不能用
研杨工控机TF-AEC-6831-C7-1010 COM口3号不能用一共6...
现象com口不能用 处理:先进系统用测试软件挨个测试,用跳帽短接2脚3脚。发现3号com不能用, 按照以往的方法先量一量3号对应的电压,发现正常+5v.+12v.-12v 先换...
标签: COM口不能用   阅读全文
com口不能用
com口不能用
一台杂牌台式电脑原先COM口能用的,经常用来刷中九机,现在不能用,刷不了中九了,换了75232还是不行,请教大家这故障在哪里,现在可以正常上网,仅仅是COM口...
标签: COM口不能用   阅读全文
V星775主板com口不能用!
V星775主板com口不能用!
昨天接了个V星775的小板说是com口不能用。我上点试果真!其他都正常!打阻止600多正常,测电压无-12v,+5v先换串口芯片。两过一起换。不行。跑线路到IO干掉。换...
标签: COM口不能用   阅读全文
迅维360的COM口能不能用USB连呀
迅维360的COM口能不能用USB连呀
搞了台迅维的拆焊机,但是连机用的是COM口,本本上没这种接口,麻烦死了,难道我还得淘个二手台式机连机!能不能用USB连机呀。那位大虾知道怎么搞。
标签: 台式机   阅读全文
COM口不能用
COM口不能用
昂达AM2 COM口不能用,COM口芯片换了,IO也换了,还是不能用啊!哪位高手指教下,该怎么修啊!我是个新手、
标签: COM口不能用   阅读全文
COM口不能用,欢迎高手指点
COM口不能用,欢迎高手指点
一块DELL的板子,COM口坏了一个,COM1正常使用,内置COM座(COM2)不能用,两个75232,已经对换过,故障依旧!此板排容没有。我想确认下,是不是IO挂了,此IO是...
标签: COM口不能用   阅读全文
t30 COM 口不能用
t30 COM 口不能用
COM口不能用,用MX3243,查供电正常,和IO的相连的几个脚对地阻值一样,换了IO和3243还是不能用,没有断线,BIOS也打开了,修的无思路了,请指点
标签: COM口不能用   阅读全文
我的com口为什么不能用啊?
我的com口为什么不能用啊?
我用的是杰微c61主板 他没有外置com接口 但是从里面的内置接口接啦一个数据线也不能用 请问下一步该怎么做啊
标签: 主板   阅读全文
