当前专题 苹果7不充电
IPAD 2018 升级内存之后出现黑苹果,不充电
IPAD 2018从32G 升级到256G 后,可以正常安装系统运行,但是拿回家之后发现定时白底黑苹果重启,且有闪电标志但是无法充电, 维修师傅折腾了2天,似乎也不得...
标签: 维修   阅读全文
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
为什么国产手机普遍都用上了...苹果三星对充电相对保守...
40W,50W的充电技术很难实现吗,还是说有什么隐患使部分厂商相对保守?
阅读全文
苹果A1398如果电池坏了插充电器能出发吗
苹果A1398如果电池坏了插充电器能触发吗
标签: 苹果   阅读全文
苹果8p关机充电进入dfu模式
苹果8p关机充电进入dfu模式
接到一台苹果8p,客户拿来时候说是用到自动关机以后就充进电开了机了,拿到后检查发现,更换电池后手机开机正常,充电正常,但是关掉机以后充电不亮屏也...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1502充电器烧毁主板修复后主板反烧充电器N多故障...
a接手故障是通电,被告知接上充电器之后直接跳闸,看了一眼充电器惨不忍睹1898124 拆机直接测试主板保险f7005不通 后极滤波短路,窃喜以为捡...
标签: 开机报错   阅读全文
请问 苹果电池亏电 充电反复重启后不开机是通病吗?
我就把电池插在机子上充电看能能激活,插上电机子就白苹果然后黑屏,这样循环。我就给他这样充了一晚上 结果后面开机红屏重启 刷机报错4013 我想起几个月前...
标签: 白苹果   刷机报错   开不了机   阅读全文
苹果手机充满电需要多久?平时怎样充电才利于电池寿命...
如果是一个600毫安的电池,以及1c充电。应该在一个小时左右就可以充满。12到14小时这是没有...苹果手机一次充电要多长时间?平常怎样充电才利于电池寿命的延长?
标签: 苹果手机电池寿命   阅读全文
苹果手机最佳的充电方式保护你的爱机电池
苹果手机最佳的充电方式保护你的爱机电池
电池续航的衰减当然跟使用时间有关系,但是正确的充电方式对电池的续航影响还是比较大的。大多数人对充电存在着两个误区:电池快耗尽了才充电 ...
标签: 苹果手机   阅读全文
苹果手机充不进电怎么回事?iPhone充电没反应解决方法
我们日常在使用iPhone的过程中,经常会碰到苹果手机充进电。其实也仅仅是iPhone手机,包括iPad,还有安卓手机,也经常会碰到这个问题。导致手机充电进去...
标签: 苹果手机   阅读全文
各位大佬求助苹果充电电流过大a1
各位大佬求助苹果充电电流过大a1
各位大佬 求助 苹果充电电流过大 a1398 板号00138 原来故障是q7180 击穿 更换后充电灯可以亮了 但是出现一个严重问题 就是充电电流巨大 适配器插上一会儿灯就灭...
标签: 214   阅读全文
苹果6开机不充电,关机可以充。
苹果6开机不充电,关机可以充。
说是不充电。 先更换尾插排线故障依旧。更换了一块电池可以能开机了,但是发现开机的时候充进电。关机可以充。 打开图纸...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1502 820-4924电源头坏导致不充电、键盘卡扣坏...
820-4924电源头坏导致不充电、键盘卡扣坏导致键盘无法使用机器型号:苹果A1502 主板板号:X304 820-4924故障现象...
标签: 手机   阅读全文
求助#苹果6开机有充电显示但是
求助#苹果6开机有充电显示但是
求助#苹果6 开机有充电显示 但是充进去电 关机能充电 其他功能正常 充电时 主板有漏电现象 在线求助大神!1870302
标签: 158   阅读全文
求苹果笔记本图纸,12寸点位图 附带不充电维修过程.
本帖最后由 lasking 于 2019-8-17 15:44 编辑最近修到一块板子不充电 usb各种识别 开机正常 在没有图纸的情况下 换了usb接口排线 这个排线是带芯片的...
苹果A1278 充电芯片坏引起的不充电维修
充电芯片坏引起的不充电维修 【故障机型】苹果A1278 【故障现象】[/color...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278 装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,求助,
苹果A1278 820-3115-B装电池出P3V42G3H 充电头灯亮,只要装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990...
标签: 芯片   阅读全文
IPHONE 6P 不充电 开机白苹果卡LOGO 维修
本帖最后由 chengyun20086 于 2019-7-17 07:43 编辑接修一台苹果6P 手机维修,故障现象:充电无反应,不开机上图:[/...
标签: 白苹果   卡LOGO   阅读全文
苹果6S开机白苹果 不联机 不充电 不能进恢复模式
主办没有维修过好新 U4500阻值正常 单板开机定电流180毫安动1853898高手帮我看看 哪里问题
标签: 白苹果   阅读全文
苹果 A1466 不充电
苹果 A1466 不充电
各位维修师傅们晚上好,今天小弟接到个苹果A1466 2013年的,客户送来时说电池能开机,接外置电源自动开机,本来以为是电池坏了。告诉客户电池坏了,于是把机器...
标签: 维修   阅读全文
