突然不开机不能充电,拆机检查发现苹果X的两颗大电感已经坏了,直接更换,更换以后贴合测试充电正常有电流。【机器型号】苹果手机iPhone X 【故障现象】客户描述...
苹果iPhone 11手机进水无法充电。充电充几分钟就不能充了,关机又继续能充几分钟,是u2的问题吗?答:进水的手机,先拆主板,检查一下主板有无腐蚀等问题;尾插...
苹果笔记本电脑A1466,进水,在上家维修店修开机了,不充电。拆开主板量测充电电路,发现有smbus_smc_5_g3_scl阻抗偏大,综合量测,SMC没有换好或者换的SMC本身...
不知道和这个有关没有 http://appatt.chinafix.com/pic/20220507/1651932503294678380.jpg ...
苹果笔记本电脑A1398,12款D2,插上电池,充电灯不亮,拔下电池,充电灯亮。插出主板量测主板充电相关电路,发现发现Q7030第五脚对地阻抗异常,阻抗偏低,拆件...
苹果笔记本A2159不充电,主板短路,量测U7000有问题,更换OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220413/1649839255806540718.jpg ...
苹果11电流表能开机进系统,用电池就不开机,充电只有0.40电流,这是哪的问题?答:换电池,同时检查电池座子检测脚相连元件。2132794手机维修...
苹果X手机充电只能充到百分之90就充不进电了,哪里问题?答:手机充电只能充到百分之90,先检查一下设置有无问题,更换电池测试。然后检测电池座子检测脚相关...
大家好:有个问题请教一下,四个typec接口,一个不能正常工作,也不能充电,别外三个能对MAC充电,但反过来mac不能给iphone充电,没反应 Android是可以充电成功...
iPhone 7开机白苹果,充电正常开机起跳电流正常但是后面就200定住,哪里问题?答:刷机看报错或者检查基带电源部分,音频部分有无问题。2120363[/attach...
iPhone7P开机不停白苹果重启,插充电器无充电电流,是不是U2坏了?答:系统、软件APP冲突、硬件损坏都可能导致开机白苹果重启。先排除软件部分,再检查外配、...
虽然说iPhone的Lightning接口数据线不分正反面都可以使用,但是最近有小伙伴遇到了一个奇怪的问题,苹果手机充电线有一面不充电,插上之后没有反应,这是什么...
