只需一步,快速开始
作者: 徐洲 4544 2012-08-25
苹果充电器图纸 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 苹果 阅读全文
作者: 新技电脑 5775 2012-08-01
刚来个苹果,说摔了一下,就不能充电了。但是用电池开机运行正常,运行中插上电源也可以使用,亮度提高,提示正在用交流电,但是提示说不能充电。这人说问了几...
作者: xingye01 7112 2012-06-27
548618苹果A1181,客户拿板来说不充电。上电一看,待机正常,电源灯很暗,看图纸接口第5针是那灯,到U8290门电路,换它,上电,绿灯亮,上电池...
作者: 邢宗雄 2048 2012-06-22
I此机进过水,好不容易修亮,现在只有这个问题,电池不充电。ISL6251不充电求解 不插电池接口处有5V左右的电压,插上电池有3V的电压,这明显不正常的。芯片我换...
标签: 芯片 阅读全文
作者: 林志远 1399 2012-05-19
请教高手:苹果14.5V充电器在不接上笔记本的时候实测电压是7.6V。当接上笔记本的时候实测电压就有14.5V。问题一:它是什么样的工作原理?问题二:要是直接接到...
标签: 笔记本 阅读全文
作者: fengyei 2223 2012-05-16
接了台苹果不充电的。不充电。不放电。查充电MOS管。有输入12V。控制脚12V。输出2V。心想既然是这样的话也许是检测信号不正常。果然量J6950的第4脚时钟和第6脚...
标签: 维修 阅读全文
作者: 汤某 5708 2012-02-26
苹果 iPod/iPhone充电器电路原理图
标签: iphone充电 iphone充电器 阅读全文
作者: ‖杰式专属‖boo 2982 2012-01-07
板号M96,进过水的,换了单桥和IO,现在亮机了,又不充电,晕死,电池换过了。电池能放电。系统里能认到电池,不显示充电。刚通电指示灯是红的,file:/C:/...
标签: 130 阅读全文
作者: feixxcd 7922 2011-12-11
一台苹果A1181板号为M42B的机器,接电源头中间灯不亮,但可以开机并亮机,只是不能充电。偶尔接上电源头时灯会亮一会,这时只要你不拔电源,它就可以一直充电的...
作者: 春雨 7622 2011-12-01
499072499074苹果IPAD维修充电头制作经验: 前段时间修了几台ipad1和[font...
作者: 春雨 4277 2011-12-01
苹果IPAD充电头制作前段时间修了几台ipad1和ipad2[/font...
作者: 大天山 2573 2011-11-11
苹果A1181的机子,不能充电,遇到好几台了,充电电路的元件都换完了还是不能充电,哪位修到过呀
作者: yan2192241013 2456 2011-09-19
山寨苹果上网本在充电的时候偶尔会有大电流,单用电池或电源都正常.是什么原因?是放电的管子坏了吗?
作者: 小猪天空520 3453 2011-06-02
前两天来了一台苹果的A1226机器,开机能听到声音,但是不显,经查上屏的开启信号没有,没有3.3V 5V,信号为显卡发出,量得靠近显卡地方的一个小芯片没有发出来,...
标签: 芯片 显卡 阅读全文
作者: 客人啊 2867 2011-05-09
如题{:4_93:}
作者: 兄弟电脑电器 5643 2011-04-28
有哪位兄弟知道这个电压是如何量的?不接机器上有电压吗?懂的兄弟请说一下。谢谢
作者: jimli 2264 2011-04-12
小白。已经知道输入电源为16.5V,目前拆解后直接连可变电源一台开机不充电,另一台直接不通电。...先请教高手:苹果充电器的侦测脚电源电压是多少?急急急!
作者: 严大华 3495 2010-09-30
本帖最后由 严大华 于 2010-10-10 14:03 编辑苹果A1181不充电啊!晕死了。电池是好的,求助。
作者: 13610208553 1078 2010-02-03
本人有一部苹果电脑,有时可充电,有时不能.更换电池,故障依旧,应该是充电电路问题.请问哪位可讲解一下其电路.谢谢!
标签: 电脑 苹果 阅读全文
作者: ZGL1 2231 2009-01-14
这台苹果笔记本现在的问题是电池不能充电,其他的一切使用都正常,电池也能放电,在插上电源的一瞬间,电池的充放电脚有14。5V左右电压,电流能上到0.15A。但是...
