当前专题 苹果7不充电
苹果A1466 进水不充电维修,飞线解决。
能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充进去电,充电头灯亮,原装电源和可调电源都亮灯。客户说是进水机,仔细观察发现是断线。...
标签: 维修   苹果   阅读全文
苹果12mini不充电(充电IC和U2损坏)
苹果12mini不充电充电IC和U2损坏) 先测量尾插5V电压是否正常,[b...
标签: 手机   不开机   WiFi   维修   阅读全文
苹果MAC。A1708 有个空不充电 TYPE-C口
拿到客户苹果本 有一个C口能充电有时也稳定 下面一个C口不充电有5V 电脑看很新口又没老化看电路有两个升压芯片 怀疑升压芯片坏 苹果修的少 又是BGA芯片 ...
标签: 芯片   电脑   Mac   苹果   阅读全文
苹果Mac bookpro A1708时充时不充电
苹果A1708,间歇性不充电,系统显示配适器已连接电池未在充电,拆出主板装电池情况下,插充电器typec芯片在未升压之前PP3V3_G3H电压3.3V产生,测得充电ic(充电...
标签: 芯片   Mac   苹果   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
7充电过程中黑屏,等客户发现后按开机键无任何反应,重新拔插充电器也不充电,于是寄修过来让我们看一下是什么问题。 ...
标签: 手机   iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果a1990,开机出现充电图标,求维修思路
苹果修的少,知道从何查起。...
标签: 222   维修   阅读全文
苹果MagSafe 充电器头拆
苹果MagSafe 充电器头拆
MagSafe 充电器头,内部结构。http://appatt.chinafix.com/pic/20230213/1676258313409218_423.jpg ...
标签: 苹果   阅读全文
苹果6sp充电反复白苹果
苹果6sp充电反复白苹果
苹果6sp充电显示苹果标志然后黑屏一直重复,重复一会儿能冲进百分之一的电能开一下机开了机过一会又关机重复前面。...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果8 P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,是...
P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,充电芯片都换过是哪里的问题? 答:升压电容,电感。[/...
标签: 手机   阅读全文
苹果Xs Max 关机充电不开机不充,连接不了电脑是U2坏...
问:请问苹果Xs Max 关机充电不开机充,连接了电脑是U2坏了吧?答:是的,看一下USB有没有短路漏电。2180521手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPad 6突然不充电、无法开机故障维修
6突然不充电、无法开机故障维修 【机器型号】苹果平板iPad 6 【故障现象】[/...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,...
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,这是什么问题?答:机器拆开,上电源。2178486 2178487手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修
苹果iWatch手表不开机不充电维修 【机器型号】苹果 iWatch手表【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
苹果8手机不充电求解
苹果8手机不充电求解
是不是就是那个芯片坏了
标签: 手机   阅读全文
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总
苹果手机不充电故障案例汇总 [url=...
标签: iPhone11   苹果手机   手机   阅读全文
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电...
苹果8 Plus不开机,充电电流正常,开机显示充电不进电,是哪里的问题?答:升压电容,电感。2175870 [url=...
标签: 手机   阅读全文
苹果8 充电器可以充电,连接电脑没有反应,已经换过U2...
问:苹果8 充电器可以充电,连接电脑没有反应,已经换过U2了。答:其他功能正常吗?排线或者接口也有可能导致。2175307手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
苹果8p上电230ma起跳,插开机排线无限重启,不插可...
朋友拿回家两天后问题来了,白苹果无限重启,伴随不充电不联机,收到手机后扣掉开机排线正常开机进入桌面。电流起跳230ma左右。插上开机排线就无限重启。根据...
标签: 白苹果   手机   桌面   阅读全文
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?答:看看有无主板供电产生,尾插没有产生主供电修主供电。21701482170148手机...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
